查看: 2360|回复: 0
异步电机负载运行期间电流是按电压大小变化的吗?
ID:107593 发表于 2016-3-10 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、异步电机负载运行期间,电机的电流是按电压大小变化的吗?当然不是!
2、我想所有人都会说“异步电机负载运行期间,电机的电流是按负载轻重而变化的”,这是大家最简单的实践经验;
3、异步电机在负载运行期间,电压大小变化时,电流是相反变化的,电压升高电流减小,电压降低电流增大;
4、原因也很简单,还是负载的原因,负载的转矩不变,电机拖动它的电磁转矩不变,也可以说负载运行的功率不变,是电机电流随着电压的变化而向相反的方向变化的根本原因;
5、异步电机电机的转速也是负载大小决定的,负载重,转速就降低一些,负载轻,转速就升高一些;
6、所以,异步电机的工作参数的变化,不能离开负载大小而空谈,不能用简单的欧姆定律来描述,是一个复杂的系统概念!
7、我们不能凭借从一条曲线、一个概念、一条定律,来简单说明异步电机之间的参数关系,那样会得出与实际完全相背离的错误结论;
