查看: 2404|回复: 0
西门子MM420变频器输出电抗器选型问题
ID:107593 发表于 2016-3-10 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场有一台0.37KW的电机,与变频器的距离大于300M,选用一台原装6SE6400-3TC00-4AD3的输出电抗器可以吗?我看手册上标明的最大允许电缆长度只有225M。
答:问题的根源就在于,安装布局要改变一下,彻底解除不合理问题。为什么输出要加电抗器?那都是不得已而为之的事情。加了输出电抗器,装置还要降容使用,问题也是多多,不可靠的因素依然存在,隐患依然存在。更何况非要超出规定的安装距离。在“电机”的身边,安装一个三防的小盒子。或者叫IP55的防护等级,把那个小变频器放在里面,一切都会OK了。只要不是潜水电机就行。
输出电抗器         输出电抗器,英文名为“Output Reactor” ,主要应用于工业自动化系统工程中,特别是使用变频器的场合,用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。
输出电抗器的作用  输出电抗器主要在以下两个方面发挥作用:
1、增大变频器的有效传输距离:
  当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流,增大了变频器到电动机的有效传输距离;
2、有效抑制IGBT开关时的瞬间高压:
  变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。
       加了输出电抗器后,电缆允许长度可以增加。
      只要这台输出电抗器的电流容量和你的变频器额定电流值相匹配,输出电抗器的频带符合负载需要的频率范围,就可以选用。你的电抗器既然是原装的,那应该问题不大。
