查看: 3575|回复: 0
电动机常见的异常噪音原因及处理方法
ID:107593 发表于 2016-3-11 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、常见噪音的分类
1、电磁噪音 2、风道噪音 3、机械噪音
二、各种噪音的基本类型特点
1、电磁噪音
①倍频噪音:电源频率的倍数。
②齿谐波噪音:定、转子偏心、槽配合不当, 转子不平衡引起的噪音。
③滑差噪音:风叶与轴配合不牢引起。
2、风道噪音
①笛鸣噪声:风扇旋转使气体周期脉动及气流 碰撞固体物产生单调声,也就是我们通常说 的“口哨效应”。
②涡流噪声:风扇叶片转动时使周围气体产生 的涡流声,其频谱范围较宽。
3、机械噪音 主要包含有轴承噪音、扫膛等机械部件产生 的磨擦声
三、常见的异常噪音原因及处理方法
1)当定子与转子相擦时,会发生刺耳的“嚓嚓”声,这是轴承故障引起的。处理方法:检查轴承,对损坏者进行更新,如果轴承未坏,而发现轴承走内圈或外圈,可镶套或更轴承与端盖。
2)电动机缺相运行,吼声特别大。开关及接触器触头一相未接通。处理方法:断电再合闸,看是否能再正常启动。如果不能启动,则可能有一相熔丝断路。
3)轴承严重缺油时,从轴承室能听到“骨碌、骨碌”的声音。处理方法:清洗轴承,加新油。
4)风叶碰壳或有杂物,发出撞击声。处理方法:校正风叶,清除风叶周围的杂物。
5)笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时,有时高时低的“嗡嗡”声,转速变慢,电流增大。处理方法:对笼型转子导条或绕线转子绕组接头进行检查、处理。
6)定子绕组首末端接线错误,有低沉的吼声,转速下降。处理方法:校正定子绕组首末端接线。
7)定子槽楔松动或断裂,能够听到“咝咝”的声音。处理方法:更换松动、断裂的定子槽楔。
