查看: 2798|回复: 0
伺服电机液位计在油水界面测量中的应用
ID:107593 发表于 2016-3-11 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        伺服电机式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服驱动器体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。主要应用在轻油品的高精度测量中,使用于平静的轻质无腐蚀性液体。
        伺服电机式液位计一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量,因为它是一种多功能仪表,既可以测量液位也可以测量界面、密度和罐底等参数。
        当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点,其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。
        伺服电机式液位计是替代机械式液位仪表的最佳选择,同时适用于食品、化工、水处理等对液位精确计量有要求的场合。
