查看: 2606|回复: 0
伺服电机电压测量
ID:107593 发表于 2016-3-11 01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我测量安川Σ5的一款伺服电机(额定电压200v  400w  3000r每min)   用万用表测出300v,用燕赵仪表的jd194e 多功能变送器测 2800多转时是一百零几伏,   请问是不是都不对?
电机达到额定转速时 电压是否应该是200v
伺服电机的电压:
1)不管是直流伺服还是交流伺服电机;
2)高速时,转速和电压成正比;
3)在低速时,电压要低于速度的下降;
4)速度为零时,电压不为零;
5)简单说,电压随速度变化;
6)电压=反电势+电枢电压降
伺服电机 0 速时电压一般是多少呀?
零速时,有输出额定力矩时,伺服电压=额定电流×电枢电阻;
