查看: 3183|回复: 0
三相混合式步进电机与驱动器的干扰解决方法
ID:107593 发表于 2016-3-11 01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   三相混合式步进电机采用交流伺服原理工作,某三相混合式步进电机及其配套驱动器除具有一般步进电机的特点外。转子和定子的直径比高达 50% 高速时工作扭矩大,低速时运行极其平稳,几乎无共振区。其配套步进驱动器具有单相 220V/50Hz 输入,三相正弦输出,输出电流可设置,具有十细分和半流额定值 60% 功能;控制方式灵活,有 “ 脉冲 + 方向控制 ” 也有 “ 正转脉冲 + 反转脉冲 ” 控制方式;有过热保护功能,因此使用起来十分的方便。
    因此对高灵敏的接收机系统造成干扰,由于驱动器输出电流 3A 电压 325V 再加上其外壳未采用铝、钛、镁合金外壳进行磁屏蔽。使其无法工作,并且污染电源,造成控制系统的单片机和上位机无法进行通讯,严重者造成单片机死机,给正常使用造成了困难,因此干扰问题必需加以解决。
所做系统中采取了如下措施:减少对交流电源的污染。1、 加装电源滤波器。并要求接触良好。2、 一点接地 ” 原则。将电源滤波器的地、驱动器 PE 地 ) 驱动器与机箱底板绝缘 ) 控制脉冲 PULSE- 和方向脉冲 DIR- 短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上。防止交叉 . 比方我处置双轴驱动系统中两个处在同一机箱的驱动器装置位置时,3、尽量加大控制线与电源线 ( L N 电机驱动线 ( U V W 之间的距离。一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。或自己 ( 电源线 ) 对外界的干扰。4、 使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰。
