查看: 2292|回复: 0
用PLCSIM调试PLC程序
ID:107593 发表于 2016-3-11 01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使用PLCSIM调试之前,先要进行PG/PC设置。打开控制面板,在Set PG/PC Interface中将接口参数设为None。
打开STEP软件,在SIMATIC Manager中单击工具栏上的“打开/关闭仿真器”按钮来启动PLCSIM。
在PLCSIM中可以添加输入变量、输出变量、工作存储区、定时器、计数器、显示变量、显示一个字节、显示堆栈、显示累加器、地址寄存器和状态字、显示块寄存器几个按钮,单击就会出现要监视、修改的变量名称。
仿真前要先把要仿真的程序下载到PLCSIM中。
设试的时候按照你的设想设置输入变量、输出变量、工作存储区、定时器、计数器等的状态来完成对程序的检测。
