查看: 3297|回复: 1
西门子S7-200 PLC中断优先级和排对等候
ID:107593 发表于 2016-3-11 01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优先级是指多个中断事件同时发出中断请求时,CPU对中断事件响应的优先次序。S7-200规定的中断优先由高到低依次是:通信中断、I/O中断和定时中断。每类中断中不同的中断事件又有不同的优先权,如表2所示。
一个程序中总共可有128个中断。S7-200在各自的优先级组内按照先来先服务的原则为中断提供服务。在任何时刻,只能执行一个中断程序。一旦一个中断程序开始执行,则一直执行至完成。不能被另一个中断程序打断,即使是更高优先级的中断程序。中断程序执行中,新的中断请求按优先级排队等候。中断队列能保存的中断个数有限,若超出,则会产生溢出。中断队列的最多中断个数和溢出标志位如表3所示。
表2中断事件及优先级
ID:144745 发表于 2016-10-27 13:15 来自触屏版 | 只看该作者
不知道啊
