查看: 7214|回复: 0
西门子变频器故障代码及其修复经验总结
ID:107593 发表于 2016-3-11 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变频器的故障多种多样,其中不乏一些具有代表性的。本章开始将陆续介绍西门子变频器故障修复的总结经验,希望能给大家带来一些启发。
  1 故障信息
  发生故障时,变频器断电,并在显示屏上出现1个故障码。
  说明
  为使故障码复位,可以采用以下3种方法中的1种:
  1. 使变频器断电、再重新通电。
  2. 按BOP或AOP上的 键。
  3. 通过数字输入3(缺省设置)。
  故障信息按其故障码序号(例如,F0003 = 3)存储在参数r0947中。相关的故障值可在参数r0949中查到。如果某个故障没有故障值,则输入值为0。而且,可以读出故障出现的时间(r0948)和存储在参数r0947中的故障信息数量(P0952)。
  F0001 OverCurrent – 过电流 OFF2
  原因
  电动机功率(P0307)与变频器功率(r0206)不匹配
  • 电动机引线短路。
  • 接地故障。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
  • 电缆长度不得超过允许限度。
  • 电动机电缆和电动机不得有短路或接地故障。
  • 电动机参数必须与实际使用的电动机相匹配。
  • 定子电阻值(P0350)必须正确。
  • 电动机旋转不得受阻碍,电动机不得过载。
  • 增大斜坡时间。
  • 减小提升数值。
  F0002 OverVoltage – 过电压 OFF2
  原因:
  直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)。
  说明:
  如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
  • 直流中间回路电压调节器必须使能(P1240)并正确进行参数设置。
  • 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
  • 所需的制动功率必须在规定的极限值范围内。
  说明 :
  惯量越高,所要求的斜坡时间越长;否则,就会施加制动电阻。
  F0003 UnderVoltage – 欠电压 OFF2
  原因
  • 供电电源发生故障。
  • 出现超出规定极限值范围的冲击负载。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 电源不允许出现短时故障或电压降低。
  F0004 Inverter Over Temperature – 变频器过热 OFF2
  原因
  • 通风不足。
  • 环境温度过高。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 负载条件和工作循环必须合适。
  • 在变频器运行时风机必须正常运转。
  • 脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。
  • 环境温度可能高于为变频器规定的温度。
  对于MM440框架尺寸FX和GX而言,还有另外的含义:
  • r0949 = 1:整流器过热
  • r0949 = 2:环境过热
  • r0949 = 3:EBOX过热
  F0005 Inverter I2t – 变频器I2t OFF2
  原因
  • 变频器过载。
  • 工作循环要求过于苛刻。
  • 电动机功率(P0307)超过变频器功率容量(r0206)。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 负载工作循环必须在规定的极限值范围内。
  F0011 Motor Over Temperature – 电动机过热 OFF1
  原因
  电动机过载
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 负载工作循环必须正确。
  • 电动机的标称过热(P0626 ~ P0628)必须正确。
  • 电动机温度报警阈值(P0604)必须匹配。
  F0012 Inverter temp. signal lost – 变频器温度信号丢失 OFF2
  原因
  变频器(散热器)温度传感器断线
  F0015 Motor temperature signal lost – 电动机温度信号丢失 OFF2
  原因
  电动机温度传感器开路或短路。如果检测到信号丢失,则温度监控切换成采用电动机热模型的监控方式。
  F0020 Mains Phase Missing – 电源断相 OFF2
  原因
  如果电源三相输入中的一相丢失,便出现故障,但脉冲仍被使能、传动装置仍然带载。
  诊断和应采取的措施
  检查电源各相的输入线路连接
  F0021 Earth fault – 接地故障 OFF2
  原因
  如果相电流之和超过变频器电流标称值的5%,便出现故障。
  说明
  只有在带有3个电流传感器的变频器(框架尺寸D ~ F)上才出现该故障。
  F0022 HW monitoring fault – 硬件监控故障 OFF2
  原因
  由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
  (1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
  (2) 制动单元短路;
  (3) 接地故障;
  (4) I/O板没有正确插入。
  • 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
  • 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
  • 框架尺寸F:(2), (4)
  就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
  对于框架尺寸FX / GX而言,仅会出现下列故障(UCE和I2C):
  • 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障。
  • 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。
  诊断和应采取的措施
  首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
  常发性F0022故障:
  • 检查I/O板。它必须完全插入就位。
  • 变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
  如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
  间发性F0022故障:
  这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
  • 负载突然改变或者机械堵塞。
  • 斜坡时间非常短。
  • 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
  • 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。
  F0023 Output fault – 输出故障 OFF2
  原因
  电动机的一相断开
  F0024 Rectifier Over Temperature – 整流器过热 OFF2
  原因
  • 通风不足。
  • 风机不工作。
  • 环境温度过高。
  诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 在变频器运行时风机必须正常运转。
  • 脉冲频率必须设定为缺省值。
  F0030 Fan has failed – 风机发生故障 OFF2
  原因
  风机不再工作
  诊断和应采取的措施
  • 在连接有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能被屏蔽。
  • 需更换上新的风机。
  F0035 Auto restart after n – 在n次之后自动再起动 OFF2
  原因
  自动再起动尝试次数超过P1211的值。
  F0041 Motor Data Identification Failure – 电动机数据识别故障 OFF2
  原因
  电动机数据识别发生故障。
  报警值 = 0:负载消失
  报警值 = 1:在识别过程中已达到电流极限强度
  报警值 = 2:识别出定子电阻小于0.1%或大于100%
  报警值 = 3:识别出转子电阻小于0.1%或大于100%
  报警值 = 4:识别出定子电抗小于50%和大于500%
  报警值 = 5:识别出主电抗小于50%和大于500%
  报警值 = 6:识别出转子时间常数小于10 ms或大于5 s
  报警值 = 7:识别出总漏抗小于5%和大于50%
  报警值 = 8:识别出定子漏抗小于25%和大于250%
  报警值 = 9:识别出转子漏抗小于25%和大于250%
  报警值 = 20:识别出IGBT通态电压小于0.5 V或大于10 V
  报警值 = 30:电流调节器达到电压极限值
  报警值 = 40:识别出的数据组不一致,至少有一次识别发生故障
  上述百分比(%)值基于阻抗Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom
诊断和应采取的措施
  检查以下各项:
  • 故障值 = 0:检查电动机是否与变频器正确连接。
  • 故障值 = 1 ~ 40:检查P0304 ~ P0311中的电动机数据是否正确。
  • 检查要求采用哪一种电动机接线型式(星形、三角形)。
  F0042 Speed Control Optimisation Failure – 速度控制最优化故障 OFF2
  原因
  • 速度控制最优化(P1960)发生故障。
  • 报警值 = 0:等待稳定速度时超时。
  • 报警值 = 1:读数值不一致。
  F0051 Parameter EEPROM Fault – 参数EEPROM故障 OFF2
  原因
  在保存非易失参数时出现读或写故障。
  诊断和应采取的措施
  • 工厂复位并重新参数设置。
  • 更换传动装置。
  F0052 Power stack Fault – 功率组件故障 OFF2
  原因
  功率组件信息读出错误或者数据无效。
  诊断和应采取的措施
  更换传动装置。
  F0053 I/O EEPROM Fault – I/O EEPROM故障 OFF2
  原因
  I/O EEPROM信息读出错误或者数据无效。
  诊断和应采取的措施
  • 检查数据。
  • 更换I/O模块。
  F0054 Wrong I/O Board – I/O板错误 OFF2
  原因
  • 连接的I/O板错误。
  • 检测不到I/O板的ID,无数据。
  诊断和应采取的措施
  • 检查数据。
  • 更换I/O模块。
  F0060 ASIC Timeout – ASIC超时 OFF2
  原因
  内部通信故障。
  诊断和应采取的措施
  • 如果存在故障,更换变频器。
  • 与服务部门联系。
  F0070 CB setpoint fault – CB给定值故障 OFF2
  原因
  在报文结束时间内没有从CB(通信板)接收到给定值。
  诊断和应采取的措施
  检查CB板和通信对方站。
  F0071 USS (BOP-link) setpoint fault – USS(BOP链路)给定值故障 OFF2
  原因
  在报文结束时间内没有从USS接收到给定值。
  诊断和应采取的措施
  检查USS主站。
