查看: 2321|回复: 3
新手求助,前辈们帮忙解答一下
ID:107879 发表于 2016-3-11 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一个单片机接收蓝牙信号,控制LED灯开关,亮暗的设计。产生PWM波用的是定时器0,用串口中断接收蓝牙信号。这两个中断会不会冲突。
程序是这样的,我就只能写到这了,不知道哪还有问题。亮度分为50级,蓝牙模块传输数据位8 位,停止位1 位,无校验位
#include <reg52.h>
sbit PWM=P1^0;   //P10口输出PWM波
uchar tmp;
uint scale;
void init();
void init_USART();
uint TQ(uchar n);
        tmp=0x32;
        init();
        init_USART();
        PWM=1;
                  scale=TQ(tmp);
void init()
        TMOD=0X02;
        TH0=0xa4; //定时初值设置为100us
        TL0=0xa4;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void init_USART() //串口初始化
        SCON=0x50; //设置串口通信数据位为8位
        TMOD=0x20; //设置定时器1
        TH1=0xFD;  //设置波特率为9600
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void timer0() interrupt 1        //定时器0产生PWM波,周期5ms
        static uint t;
        if(t==50)
                t=0;
                PWM=1;
        if(t==scale)
                PWM=0;
        t++;
void USART() interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                ES=0;
                tmp=SBUF;
                ES=1;
unsigned int TQ(uchar n)//将字符转换成数字
        uint date,shu;
        if(n==0x4F)                 //如果接收字符为'O',开灯
                return 50;
        else if(n==0x43)          //如果接收字符为'C',关灯
                return 0;
        else if(n>=0x00 && n<=0x32)                //如果接收的字符在指定的范围内
                        date=n/10;
                        shu=n%10;
                        shu=date*10+shu;
                        return shu;
        else return scale;                                 //否则保持之前状态
ID:107120 发表于 2016-3-11 13:49 | 只看该作者
回帖奖励 +20
中断不会冲突,只会嵌套,串口中断是最高级的。
ID:107879 发表于 2016-3-11 14:04 | 只看该作者
我想单片机接收蓝牙信号,通过单片机产生PWM波,改变PWM波占空比,控制LED灯的亮度开关什么的,但程序跑起来没有
ID:107120 发表于 2016-3-11 14:33 | 只看该作者
freezrz 发表于 2016-3-11 14:04
我想单片机接收蓝牙信号,通过单片机产生PWM波,改变PWM波占空比,控制LED灯的亮度开关什么的,但程序跑 ...
我给你个建议,你先做个最简单的蓝牙串口测试程序,比如收到字符亮灯显示,好了在加上其他的。补充下,先检查看看硬件联接。
