查看: 3201|回复: 0
单片机学习笔记(九)液晶字幕显示
ID:108531 发表于 2016-3-12 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. LCD显示 第一行显示 welcome 第二行显示 www.baidu.com
  2. C语言源程序:
  3. #include <reg52.h> //52单片机头文件包含
  4. #include <intrins.h> //包换一些汇编指令的头文件
  5. typedef unsigned char BYTE;//定义BYTE  为 unsigned char  型
  6. typedef unsigned int WORD;//定义WORD 为 unsigned int  型
  7. typedef bit BOOL;//定义BOOL 为 bit 型
  8. sbit rs=P1^0;//定义rs 为P1端口的第0位
  9. sbit rw=P1^1;//定义rw为P1端口的第1位
  10. sbit ep=P1^2;//定义ep为P1端口的第2位
  11. BYTE code dis1[]={"welcome"};//定义第一行要显示的字符数组
  12. BYTE code dis2[]={"www.baidu.com"};//定义第二行要显示的字符数组
  13. delay(BYTE ms) //延时函数
  14. {
  15.     BYTE i; //定义字节型变量i
  16.     while(ms--)//每循环一次将ms的值减1
  17.     {
  18.         for(i=0;i<250;i++)//for循环 循环250次
  19.         {
  20.             _nop_();//NOP语句
  21.             _nop_();//NOP语句
  22.             _nop_();//NOP语句
  23.             _nop_();//NOP语句
  24.         }
  25.     }
  26. }
  27. BOOL lcd_bz()   //LCD忙碌状态检测函数
  28. {
  29.     BOOL result; //定义结果位变量 result;
  30.     rs=0;    //P0第一位给0
  31.     rw=1;    //P0第二位给1
  32.     ep=1;    //P0第三位给1
  33.     _nop_();    //空语句用于延时
  34.     _nop_();    //空语句用于延时
  35.     _nop_();    //空语句用于延时
  36.     _nop_();    //空语句用于延时
  37.     result=(BOOL)(P0 & 0x80)    //将P0与0x80相与 结果转换成BOOL型赋值给result
  38.     ep=0;//第三位给0
  39.     return result;//返回结果
  40. }
  41. lcd_wcmd(BYTE cmd)    //指令写入函数
  42. {
  43.     whiel(lcd_bz()); //测试lcd是否忙碌
  44.     rs=0;rw=0;ep=0;//功能位选择
  45.     _nop_();_nop_();//延时
  46.     P0=cmd;    //写入指令
  47.     _nop_();_nop_();//延时
  48.     _nop_();_nop_();//延时
  49.     ep=1;//ep给1
  50.     _nop_();_nop_();//延时
  51.     _nop_();_nop_();//延时
  52.     ep=0;//ep给0
  53. }
  54. lcd_pos(BYTE pos)    //显示位置设定函数
  55. {
  56.     lcd_wcmd(pos | 0x80); //将pos和0x80相或作为参数传给lcd_wcmd
  57. }
  58. lcd_wdat(BYTE dat)    //字符写入函数
  59. {
  60.     while(lcd_bz());//测试lcd是否忙碌
  61.     rs=1;rw=0;ep=0;//功能位选择
  62.     P0=dat;//写入字符
  63.     _nop_();_nop_();//延时
  64.     _nop_();_nop_();//延时
  65.     ep=1;//ep给1
  66.     _nop_();_nop_();//延时
  67.     _nop_();_nop_();//延时
  68.     ep=0;//ep给0
  69. }
  70. lcd_init() //LCD初始化函数
  71. {
  72.     lcd_wcmd(0x38);
  73.     delay(1); //延时
  74.     lcd_wcmd(0x0c);
  75.     delay(1);//延时
  76.     lcd_wcmd(0x06);
  77.     delay(1);//延时
  78.     lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
  79.     delay(1);
  80. }
  81. main()
  82. {
  83.     BYTE i;//定义BYTE变量i
  84.     lcd_init(); //初始化LCD
  85.     delay(10);//延时
  86.     lcd_pos(4); //设置显示位置为第一行的第5个字符
  87.     i=0;//i赋值为0
  88.     while(dis1[i]!='\0')//判断是否到了字符串结尾
  89.     {
  90.         lcd_wdat(dis1[i]);//循环将字符写入
  91.         i++;i自加指向下个字符
  92.     }
  93.     lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行第一个字符
  94.     i=0;//i赋值为0
  95.     while(dis2[i]!='\0') //判断是否到字符串结尾
  96.     {
  97.         lcd_wdat(dis2[i]);//循环将字符写入
  98.         i++;i自加指向下个字符
  99.     }
  100.     whiel(i); //无限循环
  101. }
  102. //实验结果 液晶屏第一行显示welcome 第二行显示www.baidu.com
