查看: 3069|回复: 0
单片机学习笔记(三)驱动继电器
ID:108531 发表于 2016-3-12 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过控制继电器控制引脚的输出电平,完成常开和常闭继电器的吸合与断开,实现弱电控制强电
C语言源程序:
#include "reg52.h" //包含52芯片头文件
sbit RELAY_ON = P2^4; //连接继电器单片机引脚定义
void Delay_xMs(unsigned int x)  //延时函数
  unsigned int i;    //定义无符号整形变量i;
  unsigned char j;   //定义无符号字符变量j;
  for(i=0;i<x;i++)    //主循环 执行x次for循环
   for (j=0;j<100;j++);  //子循环执行100次for循环
void main()//主函数
  RELAY_ON=1;//输出高电频关闭开关
  vhile(1)//循环开始
    Delay_xMs(3000);//延时3秒
    RELAY_ON=~RELAY_ON;//对RELAY_ON进行取反,改变端口电频,打开或关闭开关。
//实验效果 若继电器连上发光二极管可以看到发光二极管每3秒熄灭和点亮一次
