查看: 9235|回复: 7
ds3231例程
ID:108564 发表于 2016-3-12 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar   unsigned char
#define uint    unsigned int
sbit SDA=P3^6;     //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P3^7;     //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit  ack;          //应答标志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件写地址
#define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件读地址
#define DS3231_SECOND       0x00    //秒
#define DS3231_MINUTE       0x01    //分
#define DS3231_HOUR         0x02    //时
#define DS3231_WEEK         0x03    //星期
#define DS3231_DAY          0x04    //日
#define DS3231_MONTH        0x05    //月
#define DS3231_YEAR         0x06    //年
//闹铃1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07    //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08    //分
#define DS3231_ALARM1HOUR   0x09    //时
#define DS3231_ALARM1WEEK   0x0A    //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b    //分
#define DS3231_ALARM2HOUR   0x0c    //时
#define DS3231_ALARM2WEEK   0x0d    //星期/日
#define DS3231_CONTROL      0x0e    //控制寄存器
#define DS3231_STATUS       0x0f    //状态寄存器
#define BSY                 2       //忙
#define OSF                 7       //振荡器停止标志
#define DS3231_XTAL         0x10    //晶体老化寄存器
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11    //温度寄存器高字节(8位)
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12    //温度寄存器低字节(高2位)
uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,   // 0,1,2,3
             0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};       // 4,5,6,7,8,9,off
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar data dis_digit;
uchar BCD2HEX(uchar val)    //BCD转换为Byte
     uchar temp;
     temp=val&0x0f;
     val>>=4;
     val&=0x0f;
     val*=10;
     temp+=val;
     return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val)    //B码转换为BCD码
     uchar i,j,k;
     i=val/10;
     j=val;
     k=j+(i<<4);
     return k;
void delayus(uint us)
     while (us--);
void Start_I2C()
     SDA=1;                  //发送起始条件的数据信号
    delayus(1);
     SCL=1;
     delayus(5);             //起始条件建立时间大于4.7us,延时
     SDA=0;                  //发送起始信号
    delayus(5);             // 起始条件锁定时间大于4μs
     SCL=0;                  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
    delayus(2);
void Stop_I2C()
     SDA=0;                  //发送结束条件的数据信号
    delayus(1);             //发送结束条件的时钟信号
    SCL=1;                  //结束条件建立时间大于4us
     delayus(5);
     SDA=1;                  //发送I2C总线结束信号
    delayus(4);
void SendByte(uchar c)
     uchar BitCnt;
     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
         if((c<<BitCnt)&0x80)
             SDA=1;                          //判断发送位
             SDA=0;
           delayus(1);
           SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
          delayus(5);                       //保证时钟高电平周期大于4μs
           SCL=0;
     delayus(2);
     SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    delayus(2);
     SCL=1;
     delayus(3);
     if(SDA==1)
         ack=0;
         ack=1;                              //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
     delayus(2);
uchar RcvByte()
    uchar retc;
    uchar BitCnt;
    retc=0;
    SDA=1;                           //置数据线为输入方式
         delayus(1);
         SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
         delayus(5);                 //时钟低电平周期大于4.7μs
         SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
        delayus(3);
         retc=retc<<1;
         if(SDA==1)
             retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
        delayus(2);
    SCL=0;
    delayus(2);
    return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
     if(a==0)
         SDA=0;              //在此发出应答或非应答信号
         SDA=1;
     delayus(3);
     SCL=1;
     delayus(5);             //时钟低电平周期大于4μs
     SCL=0;                  //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
    delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
     Start_I2C();
     SendByte(DS3231_WriteAddress);
     if (ack == 0)
         return 0;
     SendByte(addr);
     if (ack == 0)
         return 0;
     SendByte(write_data);
     if (ack == 0)
         return 0;
     Stop_I2C();
     delayus(10);
     return 1;
uchar read_current()
     uchar read_data;
     Start_I2C();
     SendByte(DS3231_ReadAddress);
     if(ack==0)
         return(0);
     read_data = RcvByte();
     Ack_I2C(1);
     Stop_I2C();
     return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
     Start_I2C();
     if(ack==0)
         return(0);
     SendByte(random_addr);
     if(ack==0)
         return(0);
     return(read_current());
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
     uchar temp=0;
     temp=HEX2BCD(yea);
     write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
     temp=HEX2BCD(mon);
     write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
     temp=HEX2BCD(da);
     write_byte(DS3231_DAY,temp);    //修改日
     temp=HEX2BCD(hou);
     write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改时
     temp=HEX2BCD(min);
     write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
     temp=HEX2BCD(sec);
     write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
void TimeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
     dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10];        // 时十位
    dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10];        // 时个位
    dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10];         // 分十位
    dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10];         // 分个位
    dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10];         // 秒十位
    dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10];         // 秒个位
    dis_buf[2]=0xbf;                        // 显示"-"
     dis_buf[5]=0xbf;
void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
     dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10];        // 年十位
    dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10];        // 年个位
    dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10];       // 月十位
    dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10];       // 月个位
    dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10];         // 天十位
    dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10];         // 天个位
     dis_buf[5]=0xbf;
void get_show_time(void)
     uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
     Htemp1=read_random(DS3231_HOUR);    //时 24小时制
    Htemp1&=0x3f;
     Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
     Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE);  //分
    Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
     Stemp1=read_random(DS3231_SECOND);  //秒
    Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
     TimeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);
void get_show_date(void)
     uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
     Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR);        //年
    Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
     Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH);       //月
     Dtemp1=read_random(DS3231_DAY);         //日
    Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
     DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2);
void get_show_Temperature(void)
     uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
     Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH);    //温度 高字节
    Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
     Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL);    //温度低字节
    Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
     DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4);
void timer0() interrupt 1
     TH0=0xFC;
     TL0=0x17;
     P2=0xff;                    // 先关闭所有数码管
    P0=dis_buf[dis_index];      // 显示代码传送到P0口
    P2=dis_digit;
     if (dis_digit & 0x80)
         dis_digit=(dis_digit << 1) | 0x1;
         dis_digit=(dis_digit << 1);
     dis_index++;
     dis_index&=0x07;            // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
     uint ii = 0;
     RESET=0x1;          //DS3231复位操作,正常操作下不需要每次都复位
    delayus(5000);
     led0=0;
     led1=0;
     led2=0;
     led3=0;
     led4=0;
     P0=0xff;
     P2=0xff;
     dis_digit=0xfe;
     dis_index=0;
     TimeDisplay(12, 5, 18);
     TMOD=0x11;          // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
    TH0=0xFC;
     TL0=0x17;
     TCON=0x01;
     IE=0x82;            // 使能timer0,1 中断
     TR0=1;
     if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)
         led0=1;
     if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)
         led1=1;
     ModifyTime(10,6,13,15,30,00);       //初始化时钟,2010/6/13,15/30/00
                                         //小时采用24小时制
         //get_show_date();              //显示日期
        //get_show_Temperature();       //显示温度
        get_show_time();                //显示时间
        delayus(50000);
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1 发表于 2016-3-12 17:17 | 只看该作者
有电路图吗 用什么显示呢
ID:95701 发表于 2016-3-28 15:06 | 只看该作者
温度显示函数错误。读出来不用转码。
ID:104845 发表于 2016-8-17 23:01 | 只看该作者
参考学习一下
ID:393260 发表于 2018-10-25 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
对于我这样的懒人,抄个iic可还行
ID:371527 发表于 2018-12-26 06:58 | 只看该作者
没有两个闹钟设置,温度只有正温度,加入补码负温度程序更完善
ID:229361 发表于 2019-1-21 13:33 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,学习了
ID:516577 发表于 2019-4-19 17:40 | 只看该作者
     uchar i,j,k;
     i=val/10;
     j=val%10;   //上面代码这个地方漏了取余,其它的代码模块都OK
     k=j+(i<<4);
     return k;
