查看: 2063|回复: 0
逆变器设计的思考
ID:108531 发表于 2016-3-12 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的逆变器都是基于铁芯变压器的设计。效率低,体积大,重量大。这是由于功率管工作在线性状态,靠基准信号提供的50Hz的正弦信号来驱动功率管!采用新的设计思路,避开功率管在线性工作状态,使其工作在在开关状态,就可以达到高效率。但是,开关状态又如何得到正弦波呢?其实可以通过PWM信号来控制开关管的导通时间,使高频变压器属出阶跃的电压信号!由于输出电压有大量的高次谐波,只需要用高频扼流圈虑掉就可以了!对于PWM信号的产生,可使用MCU或FPGA,CPLD来产生!接下来的事就是按这个想法来实现!
