查看: 2588|回复: 0
电容爆炸了,我明白了!
ID:108531 发表于 2016-3-12 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天搭一个电路,做好了,上电测了好几次都没问题。但是又一次测试时出来短路现像,电流达到1A以上,原来才 26MA,现在怎么这么大。我不敢通电太久,怕烧坏IC,测来测去又找不以原因。不得以,只好增加通电时间,看看IC是否发热,我多通了会儿电,然后断开,用手摸了了IC,温度正常。看来通电时间还不够长,又上,这回我增大眼睛看着电源,电流又一直上升,这么大电流,心想应该可以找出是什么烧了,突然啪一声,,一股青烟直往我脸上喷,而我这在这一时刻知道是什么器件坏了----电容坏了......
