查看: 3238|回复: 1
电动车电池管理系统的功能和结构
ID:108615 发表于 2016-3-13 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈ 电池管理系统的功能
由于工作电压、高温性能等因素,锂离子电池的使用安全性比较突出。因此初期电池管理的系统功能比较简单,主要是针对锂离子电的,一般只具有监测电池电压、温度、电流以及保护等简单功能。随着锂电池越来越多地应用于大功率设备上,特别的作为汽车的动力源,对电池管理系统的要求也越来越高,电池管理系统的功能越来越强。目前普遍认为锂离子电池组的管理系统应具有以下功能:单体(块)电池外部参数的检测、单体(块)电池内部参数的检测、电池包(组)外部参数的检测、电池包(组)内部参数的检测、荷电状态SOC)指示、弱势电池识别以及与其它设备的通信等。由于若干个单体电池通过串/并联可以组成电池块,若个电池块通过串/并联可以组成电池包,若个电池包通过串/并联可以组成电池组,即电池的块、包、组具有一定的递归性,因此下面仅以电池包为单位介绍其功能
⒉电池管理系统的结构
    根据管理电池数量的多少,电池管理系统的结构可分为单CPU系统和多CPU系统两类。CPU通常采用数字信号处理器DSP或单片机MCU等。单MCU系统就是所有的功能都是由同一个MCU分时来完成的,其结构如图1所示。多CPU通常采用分布式主从控制结构,由多种控制模块组成,按功能要求来划分,每种模块完成一定的功能,模块之间通过总线来交换数据。基本模块有管理模块、主控模块、采集模块,其系统结构如图2所示。图中通信接口常用的有RS-232C、RS-485、CAN等。
ID:108615 发表于 2016-3-13 00:51 | 显示全部楼层
耗能均衡型电池管理系统基本成型
忙碌了一年的项目总算有了点眉目----耗能均衡型电池管理系统基本成型了。
一年的劳作,虽然经历几次波折,但还算是顺着自己的思路在前进,努力仍然是必须的。
电动车系统主要有五大“金刚”组成:电池、充电器、控制器、电机、车架总成。前四位决定着整车的性能,由于成本问题使各部件的生产趋于更专业化,那么整车的性能现在是谁在把握呢?是部件生产厂家?还是总装厂家?还有用户怎么想呢?电池管理系统的生产厂家是个什么样的角色呢?......
