查看: 3778|回复: 0
买了台100M的示波器
ID:108615 发表于 2016-3-13 01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         前的前段时间,用了块LM2576S-5V做了个DC/DC转换,将24V转到5V。按该器件的说明书要求,输出滤波的电感应用100uH的,但在线测量电路的波形时感觉不太好,后来更换了两次不同的电感量又进行了测量(波形见最后)。测量用的是固纬40MHz模拟示波器,朋友们说这个太土了,故想买台100M的。由于100M的模拟机较柜,只能找个二手的。在网上找了好多家,不是价格高了点,便是成色差了点,或是性能不确定,故一直没有下单。昨天见到一家,价还可以,成色尚可,就是没有探头,经过沟通后终于下了单。真快,今天下午就收到货了,打开包装后外观确实与店家图上的一模一样,就是少了根电源线,机器的提手也折断了(估计是运输中损坏的)。接通电源开机,用手头的探头测了机带的1kHz信号,波形显示尚可,就是有点欠补偿(可能是探头问题)。
        以前做了个电动车的充电器,不是用3842的,而是用了块单片电源芯片,目的是想把充电器的功耗降下来。想一想,每天晚上全国有多少个电动自行车的充电器挂在网上工作,若每个充电器能节省0.1kWh电的话,想想数字还是比较可观的。但愿能有时间去改进。
         今天又买了两付100M的探头。
