查看: 2634|回复: 0
函数指针和指针函数
ID:108615 发表于 2016-3-13 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、指针函数是指带指针的函数,即本质是一个函数。函数返回类型是某一类型的指针
     类型标识符    *函数名(参数表)
      int *f(x,y);
首先它是一个函数,只不过这个函数的返回值是一个地址值。函数返回值必须用同类型的指针变量来接受,也就是说,指针函数一定有函数返回值,而且,在主调函数中,函数返回值必须赋给同类型的指针变量。
表示:
float *fun();
float *p;
p = fun(a);
注意指针函数与函数指针表示方法的不同,千万不要混淆。最简单的辨别方式就是看函数名前面的指针*号有没有被括号()包含,如果被包含就是函数指针,反之则是指针函数。
来讲详细一些吧!请看下面
指针函数:
当一个函数声明其返回值为一个指针时,实际上就是返回一个地址给调用函数,以用于需要指针或地址的表达式中。
格式:
类型说明符 * 函数名(参数)
当然了,由于返回的是一个地址,所以类型说明符一般都是int。
例如:int *GetDate();
          int * aaa(int,int);
函数返回的是一个地址值,经常使用在返回数组的某一元素地址上。
        int * GetDate(int wk,int dy);
        main()
            int wk,dy;
            do
                printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
                scanf(%d%d,&wk,&dy);
            while(wk<1||wk>5||dy<1||dy>7);
            printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));   //接收后加上了*号
            static int calendar[5][7]=
               {1,2,3,4,5,6,7},
               {8,9,10,11,12,13,14},
               {15,16,17,18,19,20,21},
               {22,23,24,25,26,27,28},
               {29,30,31,-1}
            return &calendar[wk-1][dy-1];   //返回的是数组中某个成员的地址
程序应该是很好理解的,子函数返回的是数组某元素的地址。输出的是这个地址里的值。
2、函数指针是指向函数的指针变量,即本质是一个指针变量。
 int (*f) (int x); /* 声明一个函数指针 */
 f=func; /* 将func函数的首地址赋给指针f */
指向函数的指针包含了函数的地址,可以通过它来调用函数。声明格式如下:
        类型说明符 (*函数名)(参数)
其实这里不能称为函数名,应该叫做指针的变量名。这个特殊的指针指向一个返回整型值的函数。指针的声明笔削和它指向函数的声明保持一致。
指针名和指针运算符外面的括号改变了默认的运算符优先级。如果没有圆括号,就变成了一个返回整型指针的函数的原型声明。
例如:
void (*fptr)();
把函数的地址赋值给函数指针,可以采用下面两种形式:
fptr=&Function;     //这两种赋值的方法都是对的
fptr=Function;
取地址运算符&不是必需的,因为单单一个函数标识符就标号表示了它的地址,如果是函数调用,还必须包含一个圆括号括起来的参数表。
可以采用如下两种方式来通过指针调用函数:
x=(*fptr)();        //这两种赋值的方法都是对的
x=fptr();
第二种格式看上去和函数调用无异。但是有些程序员倾向于使用第一种格式,因为它明确指出是通过指针而非函数名来调用函数的。下面举一个例子:
void (*funcp)();
void FileFunc(),EditFunc();
main()
     funcp=FileFunc;
       (*funcp)();
      funcp=EditFunc;
      (*funcp)();
void FileFunc()
      printf(FileFunc\n);
void EditFunc()
       printf(EditFunc\n);
程序输出为:
FileFunc
EditFunc
主要的区别是一个是指针变量,一个是函数。在使用是必要要搞清楚才能正确使用。
