查看: 2694|回复: 0
CPU对各种存储器的访问速度
ID:108615 发表于 2016-3-13 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本上是:
CPU 内部RAM > 外部同步RAM > 外部异步RAM > FLASH/ROM
对于程序代码,已经被烧录在FLASH 或ROM 中,我们可以让CPU 直接从其中读取代码执行,但通常这不是一个好办法,我们最好在系统启动后将FLASH 或ROM 中的目标代码拷贝入RAM 中后再执行以提高取指令速度;
对于UART 等设备,其内部有一定容量的接收BUFFER,我们应尽量在BUFFER 被占满后再向CPU 提出中断。例如计算机终端在向目标机通过RS-232 传递数据时,不宜设置UART 只接收到一个BYTE 就向CPU 提中断,从而无谓浪费中断处理时间;
如果对某设备能采取DMA 方式读取,就采用DMA 读取,DMA 读取方式在读取目标中包含的存储信息较大时效率较高,其数据传输的基本单位是块,而所传输的数据是从设备直接送入内存的(或者相反)。DMA 方式较之中断驱动方式,减少了CPU 对外设的干预,进一步提高了CPU 与外设的并行操作程度。
