查看: 7665|回复: 6
刚写的一个很简单的程序……
ID:3324 发表于 2010-6-10 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include< reg52.h>
#include< intrins.h>
uchar code disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
//数码管显示十六进制,从0到f
uchar code select[]={7,6,5,4,3,2,1,0};
//位选数组,自左至右
uchar tt0,tt1;
uint temp1=0xfe;
uint temp=432;
void alllight();
void delay(uint z);
void init()   //初始化函数
 TMOD=0x11;  //定时器0工作在方式一
 TH0=(65536-50000)/256;  //装入初值
 TL0=(65536-50000)%256;
 TH1=(65536-50000)/256;  //装入初值
 TL1=(65536-50000)%256;
 EA=1;   //开总中断
 ET0=1;   //开定时器0中断
 ET1=1;
 TR0=1;
 TR1=1;   //计时开始
void Timer0() interrupt 1  //定时器0中断子程序
 TH0=(65536-50000)/256;  //再次装入初值
 tt0++;
void Timer1() interrupt 3  //定时器1中断子程序
 tt1++;
void display(uint temp)   //显示子程序
 uint bai,shi,ge;
 bai=temp/100;
 shi=temp%100/10;
 ge=temp%100%10;
 if(bai!=0)    //此处的判断是为了消除重影,不然当没有到100时,百位上总会有一个0在隐隐约约的显示
  P0=disp[bai];  //显示百位
  P2=select[2];
  delay(1);    //延时0.1s左右
  P0=disp[shi];  //显示十位
  P2=select[1];
  delay(1);
  P0=disp[ge];  //显示个位
  P2=select[0];
  delay(1);
void delay(uint z)   //延时子函数,z为传递的参数,用来决定延时时间的长短,若z为1,延时时间大概为0.001s
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=10;y>0;y--);
 init();
  if(tt1!=2)   //数码管显示程序段
   P0=disp[7];  //显示高三位的765
   P2=select[5];
   delay(1);
   P0=disp[6];
   P2=select[4];
   delay(1);
   P0=disp[5];
   P2=select[3];
   delay(1);
   display(temp);
  else if(tt1==2)
   tt1=0;
   if(temp==398)
    TR1=0;
    temp--;
  if(tt0==10)   //流水灯程序段
   tt0=0;
    if(temp==398)
     alllight();
   temp1=_crol_(temp1,1);
   P1=temp1;
void alllight()   //数码管停止后的动作
 while(tt0<=60)
  temp1=0xff;
  if(tt0%10==0)
   P1=~temp1;
  P2=select[5];
  delay(1);
  P0=disp[6];
  P2=select[4];
  delay(1);
  P0=disp[5];
  P2=select[3];
  delay(1);
  display(temp);
  P1=0xff;
  P0=0x76;  //显示字母H
  P2=3;
  delay(1);
  P0=0x79;  //显示字母E
  P2=4;
  delay(1);
  P0=0x38;  //显示字母L
  P2=5;
  delay(1);
  P0=0x38;  //显示字母L
  P2=6;
  delay(1);
  P0=0x3f;  //显示字母O
  P2=7;
  delay(1);
ID:23004 发表于 2010-6-10 22:46 | 只看该作者
又现一单片机爱好者。。。。
ID:22246 发表于 2010-6-10 22:52 | 只看该作者
又有数码管又有流水灯,看来是高手
ID:24515 发表于 2010-6-17 15:48 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:24326 发表于 2010-6-24 02:10 | 只看该作者
楼主 你不厚道 这个程序 我一看就知道是某个教程里面的 流水灯和数码管以及延时功能的一个例子
ID:17098 发表于 2010-7-17 21:00 | 只看该作者
高手,可我是初学,不懂
ID:25111 发表于 2010-7-19 10:11 | 只看该作者
确实不厚道,这个程序前几天我刚看到,是郭老师写的吧
