查看: 4689|回复: 2
按键控件惹得祸---智能串口屏应用心得
ID:108935 发表于 2016-3-15 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再做一个污水处理厂PH值检测自动控制设备,我给他起的名字“污水处理厂PH值自动监测超标报警联动控制系统”。现场可通过声光报警,短信告知负责人,可与其他设备联动。我们采用了一块智能串口屏。
谈谈我用串口屏的体会:
1、一般屏幕的会有按键控件,按键控件有【按下事件】和【弹起事件】,顾名思义【按下事件】时按下按键就会触发的事件或者说按下就要干的事;【弹起事件】是按键弹起  就干的事。
比如 我要设置一个电话号码,点击了手机号码输入文本框会弹出键盘输入界面,输入手机号码点解确认返回手机号码设置界面把刚才设置的号码显示在对应的文本框内,就这个动作让我足足苦恼了一周。
      单片机可以接收到键盘输入界面的发来的手机号码字符串,并能正确输出,这个输出用计算机接收有点问题都没有,但连接屏幕就是在手机号码文本框内不显示,用单片机一直给手机号码文本框送数据,也能正常显示,就是两个连到一起不行。
      因为,我键盘输入界面的【确认】键是【按下事件】发送输入的手机号码,【弹起事件】重绘手机号码设置界面,织就会从在一个问题,【按下事件】发送了输入的手机号码给单片机,单片机处理完成,再把结果送显手机号码设置界面,单片机已经送出了显示数据,但【弹起事件】还没执行或者手机号码设置界面还没重绘完成,就会造成数据丢失。
解决方法,1把发送数据事件放在弹起事件中完成;2先测试当前界面然后在发送数据给屏幕。
在界面切换时,尤其是涉及到界面切换后有文本框的界面需要注意这一点。
2、注意屏幕厂家的版本兼容性。供屏的厂家如果更新了游戏规则你就得随之更新,比如你装在现场的设备屏幕需要更换、买不到原来版本的屏幕了,你就得连主控程序也得更新,如
          print指令现已经支持变量,原来的字符串发送无需加双引号,现在必须加上双引号,否则会报错。
           为此我又重新更改显示程序和控制程序,如果设备装到了现场,那工作量会很大。
          后期采购的屏幕的版本和之前的产品版本不兼容时,就得该控制程序。
3、仔细看厂家的说明书和注意事项,尤其是注意事项和应用的小技巧。屏厂家没明确说明的就是模糊地带,这里边好多事是说不清的。因为你不是游戏规则的制定者。
希望以上会对你有所帮助!
ID:362076 发表于 2019-1-21 09:31 | 只看该作者
有得,感谢。
ID:142664 发表于 2019-5-6 22:01 | 只看该作者
感谢
