查看: 7520|回复: 6
红外遥控器的工作原理是什么?
ID:102782 发表于 2016-3-17 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多电器都采用红外线遥控,那么红外遥控器原理的工作原理是什么呢?首先我们来看看什么是红外线。
  人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
  红外遥控器原理
  常用的红外线遥控系统一般分发射和接收两个部分。
  发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。
  大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同,只是颜色不同。
  红外发光二极管一般有黑色、深蓝、透明三种颜色。
  判断红外发光二极管好坏的办法与判断普通二极管一样:用万用表电阻挡量一下红外发光二极管的正、反向电阻即。
  红外发光二极管的发光效率要用专门的仪器才能精确测定,而业余条件下只能用拉距法来粗略判定。接收部分的红外接收管是一种光敏二极管。
  在实际应用中要给红外接收二极管加反向偏压,它才能正常工作,亦即红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。
  红外接收二极管一般有圆形和方形两种。
  由于红外发光二极管的发射功率一般都较小(15mW左右),所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。
  前些年常用μPC1373H、CX20106A等红外接收专用放大电路。最近几年不论是业余制作还是正式产品,大多都采用成品红外接收头。
  成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源负(GND)和数据输出(VO或OUT)。红外接收头的引脚排列因型号不同而不尽相同,可参考厂家的使用说明。成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。
  红外遥控常用的载波频率为38kHz,这是由发射端所使用的455kHz陶振来决定的。
  在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9 kHz≈38kHz。也有一些遥控系统采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由发射端晶振的振荡频率来决定。
  红外遥控的特点是不影响周边环境、不干扰其它电器设备。由于其无法穿透墙壁,故不同房间的家用电器可使用通用的遥控器而不会产生相互干扰;电路调试简单,只要按给定电路连接无误,一般不需任何调试即可投入工作;编解码容易,可进行多路遥控。
  由于各生产厂家生产了大量红外遥控专用集成电路,需要时按图索骥即可。因此,红外遥控在家用电器、室内近距离(小于10米)遥控中得到了广泛的应用。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
tianxue + 5 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:130256 发表于 2016-10-6 02:13 | 只看该作者
非常不错,,如果能加上程序就更好了
ID:308395 发表于 2018-4-16 17:05 | 只看该作者
梦想家1314 发表于 2016-10-6 02:13
非常不错,,如果能加上程序就更好了
我也是这么认为
ID:249808 发表于 2018-4-23 14:10 | 只看该作者
遥控端编码之后通过红外加载发出去,收接端是一个只接收38KHz左右的接收头,接收下来解码就OK了!
ID:321614 发表于 2018-5-3 21:26 | 只看该作者
很好的帖子
ID:1124682 发表于 2024-6-11 16:30 | 只看该作者
谢谢哥的帖
ID:1148743 发表于 2025-5-27 14:19 | 只看该作者
如何在保证通讯正常的情况下尽量降低433接收端功耗?
