查看: 4244|回复: 1
基于arduino的壁障小车
ID:109161 发表于 2016-3-17 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
int SNUM[3]
int INA = 4;
int PWMA = 5;
int INB = 7;
int PWMB = 6; //电机B调速端
void motospd(int sp1,int sp2) //电机速度控制函数。括号内分别为左右电机速度值,
{                        //范围-255~+255,正值为正转,负值为反转。
  if(sp1>0)
    digitalWrite(INA, HIGH);
     digitalWrite(INA, LOW);
  if(sp2>0)
     digitalWrite(INB, HIGH);
     digitalWrite(INB, LOW);
  analogWrite(PWMA,abs (sp1));
  analogWrite(PWMB,abs (sp2));
void setup(){
pinMode(11, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT); /
Serial.begin(9600); //打开串口,初始化
pinMode(INA,OUTPUT);
pinMode(INB,OUTPUT);
void loop(){
SNUM[0] = digitalRead(11);//左传感器赋值
SNUM[1] = digitalRead(12); //中传感器赋值
SNUM[2] = digitalRead(13); //右传感器赋值
for (int i=0;i<3;i++)
   Serial.print(SNUM[i])
   Serial.println(SNUM[2]);
  if ((SNUM[0]==1)&&(SNUM[1]==1)&&(SNUM[2]==1))//所有传感器都没有检测到障碍
motospd(100,100);                          //直行
  if ((SNUM[0]==0)&&(SNUM[1]==1)&&(SNUM[2]==1)) //左传感器检测到障碍物
    motospd(100,50);                           //右转
    if ((SNUM[0]==1)&&(SNUM[1]==1)&&(SNUM[2]==0)) //右传感器检测到障碍物
    motospd(50,100);                             //左转
    if ((SNUM[0]==1)&&(SNUM[1]==0)&&(SNUM[2]==1)) //中传感器检测到障碍物
    motospd(-100,-100);
delay(50);
ID:1 发表于 2016-3-17 22:55 | 只看该作者
楼主能分享一下电路吗?
