查看: 2328|回复: 4
渐明渐暗用定时器控制20S完成渐明渐暗
ID:109460 发表于 2016-3-18 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,请教下想在20S完成渐变,怎么调时间,我怎么调亮度变化值到0-400总时间怎么和0-100一样
ID:109460 发表于 2016-3-21 16:16 | 只看该作者
#include<reg52.h>
//#include "MacroAndConst.h"
//#define LED_PWM_LIMIT_MAX  9999
//#define LED_PWM_LIMIT_MIN 0
sbit ledr=P1^0;
sbit ledg=P1^1;
sbit ledb=P1^2;
bit LEDDirection=0;//LED控制方向0:渐亮1:渐灭
uchar pwm=0;
uchar pwmr=0;
uchar scw=0;//中断记数
uchar tt=0;
//void dealy(uint z);
void Timer0Init(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=0xff;
  TL0=0x47;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
  Timer0Init();
  while(1);
void Time0Isr(void) interrupt 1
{  static uint
     pwm=0;
     TH0=0xff;
     TL0=0x47;
   scw++;
  if(scw>100)
    scw=0;
    tt++;
    if(tt>5)
        tt=0;
    if((pwmr<=99)&&(0==LEDDirection))
         pwmr++;
      if(pwmr>99)
         LEDDirection=1;
         pwmr=99;
      if((pwmr>=0 )&&(1==LEDDirection))
                 pwmr--;
              if(pwmr<0 )
                 LEDDirection=0;
                 pwmr=0 ;
            pwm=pwmr;
         if(pwm>0)
              ledr=0;
              pwm--;
                ledr=1;
          求大神指点,这个程序先由暗渐变亮,再由亮渐变暗,之后怎么由暗直接变全亮,是哪里的问题
ID:97867 发表于 2016-3-22 08:21 | 只看该作者
你这灯 就0  1 两种个状态  怎么能看到亮灭变化的过程
ID:97438 发表于 2016-3-22 09:41 | 只看该作者
楼上误解了吧,这是pwm调的
不过程序我就没有认真看了,这个简单的问题你认真跟踪一下变量的变化就就行了
