查看: 25783|回复: 55
[推荐]51单片机基础实验
ID:3395 发表于 2008-7-17 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个外部中断实验
实验内容及步骤:
在实验之前,我们先来复习下前面学过的中断的相关知识。
MCS-51是一个多中断源的单片机,以8051为例,有三类共五个中断源,分别是外部中断两个,定时器中断两个和串行中断一个(其中断
控制字在后面实验中详细讲到)。外部中断是由外部原因引起的,共有两个中断源,既外部中断0和外部中断1。它们的中断请求信号分别
由引脚 -(P3.2)和 (P3.3)引入;外部中断请求信号有两种,既低电平有效方式和脉冲后沿负跳有效方式。
中断开放和屏蔽-IE寄存器
其作用是用来对各中断源进行开放或屏蔽的控制,各位定义如下:
位地址  AF  AE  AD  AC  AB   AA   A9   A8
位符号  EA  /   /   ES  ET1  EX1  ET0  EX0
EA—中断允许总控制位
EA=0    中断总禁止,禁止所有中断。
EA=1    中断总允许。
EX0(EX1)-- 外部中断允许控制位
EX0(EX1)=0   禁止外中断。
EX0(EX1)=1   允许外中断。
ET0(ET1)-- 定时/计数中断允许控制位
ET0(ET1)=0   禁止定时/计数中断。
ET0(ET1)=1   允许定时/计数中断。
ES – 串行中断允许控制位
ES=0 禁止串行中断。
ES=1允许串行中断。
中断优先级控制寄存器(IP)
地址为B8H,位地址为BFH-B8H,各位定义如下:
位地址  BF  BE  BD  BC  BB   BA   B9   B8
位符号  /   /   /   PS  PT1  PX1  PT0  PX0
PX0—外部中断0优先级设定位
PT0—定时中断0优先级设定位
PX1--外部中断1优先级设定位
PT1—定时中断1优先级设定位
PS—串行中断优先级设定位
为0的位优先级为低;为1的位优先级为高;
中断优先级是为中断嵌套服务的,MCS-51中断优先级的控制原则是:
(1)低优先级中断请求不能打断高优先级的中断服务;但高优先级中断请求可以打断低优先级的中断服务,从而实现中断嵌套。
(2)如果一个中断请求已被响应,则同级的其它中断响应将被禁止。
(3)如果同级的多个中断请求同时出现,则按CPU查询次序确定哪个中断请求被响应。其查询次序为:外部中断0—定时中断
0—外部中断1—定时中断1—串行中断。
实验电路如下图,本实验为每次响应外部中断0时,P1口依次输出高电平,使8个发光二极管依次循环熄灭闪烁。
                        图1
实验源程序如下:
             ORG   0000H
              LJMP  MAIN                  ;转主程序
              ORG   0003H                 ;外部中断0入口地址
              LJMP  EXTER                 ;转中断程序
              ORG   1000H
MAIN: SETB   IT0                  ;外部中断0后沿负跳有效
             SETB   EX0                  ;外部中断0允许
SETB   EA                   ;总中断允许
LOOP: AJMP   LOOP                 ;等待中断
                ORG  1050H                 ;中断程序入口
EXTER:MOV R2,#0FFH               ;置循环次数
                  MOV A,#01H                 ;灯亮初值
FLASH:RR A                        ;右移一位
                  MOV R7 ,#0FFH
LOOP1:MOV R6 ,#0FFH
LOOP2:NOP
                NOP                          ;软件延时
DJNZ R6,LOOP2
DJNZ R7,LOOP1
MOV P1,A                     ;灯灭
DJNZ R2,FLASH                ;循环
RETI                          ;返回
END
ID:3522 发表于 2008-7-21 11:35 | 只看该作者
hao dong xi
ID:3522 发表于 2008-7-21 11:44 | 只看该作者
太好了
ID:3571 发表于 2008-7-22 14:04 | 只看该作者
图哪?
ID:3663 发表于 2008-7-26 16:40 | 只看该作者
不错
ID:5070 发表于 2008-9-8 16:04 | 只看该作者
太好了
ID:3636 发表于 2008-9-12 08:57 | 只看该作者
好东东!
ID:2006 发表于 2008-9-13 14:11 | 只看该作者
图中RST电路有问题,电容怎么可能这般接法?
ID:9922 发表于 2009-3-19 21:13 | 只看该作者
ding
ID:9936 发表于 2009-3-20 00:17 | 只看该作者
ID:9464 发表于 2009-3-21 12:36 | 只看该作者
看看
ID:9779 发表于 2009-3-21 21:35 | 只看该作者
如何看到?
ID:9239 发表于 2009-3-22 10:42 | 只看该作者
如何看到?
ID:9401 发表于 2009-3-22 14:36 | 只看该作者
谢谢
ID:10012 发表于 2009-3-22 21:23 | 只看该作者
35465465
ID:9462 发表于 2009-3-22 23:46 | 只看该作者
ID:10129 发表于 2009-3-23 14:22 | 只看该作者
来瞧瞧
ID:10061 发表于 2009-3-23 16:20 | 只看该作者
有东西么??忽忽···
ID:10285 发表于 2009-3-25 23:48 | 只看该作者
bucuo
ID:10040 发表于 2009-3-27 10:28 | 只看该作者
ID:10488 发表于 2009-3-29 14:39 | 只看该作者
   应该是好东西
ID:9462 发表于 2009-3-29 15:42 | 只看该作者
hao
ID:10509 发表于 2009-3-29 22:17 | 只看该作者
回顶一下
ID:9962 发表于 2009-3-29 22:42 | 只看该作者
额!顶下!
ID:9962 发表于 2009-3-29 22:43 | 只看该作者
怎么没有呀!???
ID:10531 发表于 2009-3-30 13:30 | 只看该作者
谢谢
ID:10585 发表于 2009-3-31 13:43 | 只看该作者
什么 东东?
ID:10596 发表于 2009-3-31 17:19 | 只看该作者
看看
ID:10750 发表于 2009-4-5 18:13 | 只看该作者
ID:10759 发表于 2009-4-5 20:12 | 只看该作者
11
ID:10774 发表于 2009-4-6 09:50 | 只看该作者
如何看到?
ID:9401 发表于 2009-4-6 10:51 | 只看该作者
ID:10783 发表于 2009-4-6 12:16 | 只看该作者
ID:10562 发表于 2009-4-6 20:50 | 只看该作者
给我发一份好吗?谢谢~!
邮箱:wzh3683@163.com
ID:10384 发表于 2009-4-7 12:55 | 只看该作者
 怎么被锁定了?
ID:10853 发表于 2009-4-7 21:24 | 只看该作者
对我应该有用吧.看看
ID:10854 发表于 2009-4-7 21:31 | 只看该作者
aaa
ID:6481 发表于 2009-4-7 21:36 | 只看该作者
 还不错 我从来没专门做过这些实验 都是要用了
才开始搞 不过搞出来了 记忆的效果非常好
ID:10862 发表于 2009-4-8 02:15 | 只看该作者
hao
