查看: 7377|回复: 9
如何用单片机做摩天轮
ID:109206 发表于 2016-3-20 15:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用单片机做摩天轮
ID:72781 发表于 2016-3-20 16:21 | 显示全部楼层
做摩天轮,是小的模型吗?然后单片机是控制灯光还是控制转动?还是其他的,请详细阐述一下
ID:109206 发表于 2016-3-22 13:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
用单片机控制灯光和转动,模型是50* 50的
ID:72781 发表于 2016-3-22 16:22 | 显示全部楼层
这也很简单啊,就是LED灯和电机转动。LED也可以用三色或者多色的。电机转动用个小驱动芯片就可以了,你买的有模型?那就直接把灯光放上不久好了
ID:109206 发表于 2016-3-22 19:41 | 显示全部楼层
暗光 发表于 2016-3-22 16:22
这也很简单啊,就是LED灯和电机转动。LED也可以用三色或者多色的。电机转动用个小驱动芯片就可以了,你买 ...
求想法和程序
ID:72781 发表于 2016-3-23 00:32 | 显示全部楼层
单片机一个I0口接一个LED灯,在留一个口用来接电机,输出PWM波驱动用ULN2003或者用MOS管,三极管。最近太忙没时间,朋友要实践啊,只要做起来就会了,一味的求现成的是不行的。
ID:109206 发表于 2016-3-24 00:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
暗光 发表于 2016-3-23 00:32
单片机一个I0口接一个LED灯,在留一个口用来接电机,输出PWM波驱动用ULN2003或者用MOS管,三极管。最近太 ...
是要用51/52单片机做摩天轮
ID:72781 发表于 2016-3-24 23:12 | 显示全部楼层
DJT 发表于 2016-3-24 00:01
是要用51/52单片机做摩天轮
51/52完全可以
ID:110661 发表于 2016-3-24 23:24 | 显示全部楼层
小型模型吗?
ID:109206 发表于 2016-3-25 17:12 | 显示全部楼层
是,摩天轮模型
