查看: 2663|回复: 0
模拟信号和数字信号哪个好?
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟信号指的是以电压(电流)的大小实时来表述一个变量,理论上它可以最大程度的表现生活中的某些波。如声波,光波(各色强度变化)。如以电流的大小来实时表现一个声源发出声音的每一刻的强度并记录下来就能完全还原这个声源的声音。
数字信号是在抽样的基础上产生的,对一个声音源发出的声音,每1/10000秒进行一次强度记录而得到的一组数据就是数字信号,以这组数据为基础,就能基本还原原有的声音。
在事实上,我们的电子设备是不可能达到完全完美的以模拟信号记录声音的,总会因为各种原因与原有声音有分别,如电路杂声等(对于记录别的对象也是一样)。特别是在传输过程中,因为调制解调过程中的误差,模拟信号与原信号会有很大的不同。
而在当前,在很多领域,数字信号因为其传输的是简单的1、0,虽然在采样时与原信号不完全相同,但在传输过程中是决对无损的,所以,常常更能准确地表现原信号。
因此,多数情况下,数字信号得出的结果优于模拟信号。
不过,如果数字信号的采样率低下,结果就会相反,如对一个声音的采相率只有1/1000秒及以下时,根本就无法还原原声。
有时还取决于传输介质,数字信号对传输介质的要求要高很多
对于普通的传输低频模拟信号的的介质来说(比如普通电话线),其频响相对于数字信号的频谱来说,频响太窄,不利于传输。
