查看: 2697|回复: 0
不连网的电脑有辐射吗?
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有辐射主要来自电流。从物理学来说辐射就是电子粒的高速运动,电流就是由高速运动的电子粒形成的。其实都应该听过,像那些纯屏显示器里面是有电子枪,显示就是发射高速电子,通过偏转磁场偏转后击向屏幕碰撞而产生光点!而有些可能击穿屏幕冲出外面的电子粒就有可能危害人或者物了。所以,只要有电流的地方就有辐射!差别也就只是辐射的强与弱了。
辐射来源不是网络 而是电脑本身
从很多环保资料提供的数据看:电脑在运行时,由机箱主体及显示器发出的电磁波,会对周围的环境造成污染,不利于健康。
计算机各组成部分的辐射量分别是:
键盘1000v/m;
鼠标450v,4n;
屏幕218v,fia;
主机170v,4no。
比较一下辐射量,你会发现键盘的辐射量是最大的。目前,国内对电子产品的辐射有了严格的规定,如强制执行的3c认证就是其中之一,但从实际情况来看,要在电脑设计中完全杜绝辐射并不现实。因此作为用户,我们可以购买通过tco认证的显示器、选择大品牌厂商的机箱或应用特殊的专业防辐射材料的产品来避免电磁辐射问题。尽管电磁辐射无时不在、无处不在,但只要掌握足够的辐射知识和计算机的正确使用方法,我们完全不用为计算机的电磁辐射感到恐慌
