查看: 2865|回复: 0
空气加热用PTC热敏电阻器
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气加热用PTC热敏电阻器
    外形结构
    应用设计
烘房加热器、干衣机、干手器、 消毒柜、暖手器、房间加热器、暖风机、浴室加热器、空调机加热器、干燥器、暖风机、烘房、电暖炉、电暖器、 冷暖空调、空调加热、取暖器、空气加热、电热加湿器、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备、电器仪表防潮加热、增湿器、烘手器、小型温风取暖器、电吹风、暖房机、火车机车电暖、控制柜加热防潮、监视器防潮、电烘箱、电烤箱医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等.
型号参数
型号
L/mm
W/mm
T/mm
额定电压/V
冲击电流/A
功率/W(5m/s,风速)
MZ9Q-L72W22T15V220W270
72
22
15
220
< 3
270
MZ9Q-L96W44T15V220W800
96
44
15
220
< 7
800
MZ9Q-L120W44T15V220W1000
120
44
15
220
< 8
1000
MZ9Q-L96W66T15V220W1200
96
66
15
220
< 10
1200
MZ9Q-L96W88T15V220W1500
96
88
15
220
< 11
1500
MZ9Q-L240W44T15V220W2000
240
44
15
220
< 16
2000
MZ9Q-L96W44T15V110W800
96
44
15
110
< 14
800
MZ9Q-L120W44T15V110W1000
120
44
15
110
< 15
1000
MZ9Q-L96W66T15V110W1200
96
66
15
110
< 18
1200
MZ9Q-L96W88T15V110W1500
96
88
15
110
< 20
1500
MZ9Q-L240W44T15V110W2000
240
44
15
110
< 25
2000
MZ9Q-L48W44T15V24W400
48
44
15
24
250
400
MZ9Q-L96W44T15V24W800
96
44
15
24
250
800
MZ9Q-L120W44T15V24W1000
120
44
15
24
250
1000
    使用注意
应使用吹风机带走热量,以提高加热功率。风速对发热功率的影响很大,一般来说,风速越大,功率越大。在没有风吹时,加热器也不会损坏,但功率会明显下降。
    1)1000小时功率老化率在10%以内,电阻老化率在50%以内。
    2
)可按照客户要求尺寸制造。
    3
)产品有绝缘型与非绝缘型两种结构。
    控制柜(箱)除湿防潮PTC恒温加热器
外形结构
    应用设计
适用于电器控制柜(箱)加热防潮、干燥箱的除湿防潮、干燥器、电热加湿器、电器仪表防潮加热、监视器防潮、电烤箱医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等.
技术参数
工作电压:     DC/AC 12、24V 及 DC/AC 110、220V
居里温度:     85~220℃
表面温度:     60~190℃
最小尺寸:     60×60×34(mm)
最大尺寸:     155×85×24(mm)
额定功率:     30~200W
    低温环境下仪器设备机箱内部保温用PTC恒温加热器
外形结构
    应用设计
适用于对
售票机、地铁闸机、ATM取款机等设备的机箱内部恒温保温,避免出现因环境温度太低引起的电子器件工作不正常现象。
技术参数
型号
额定电压(V)
功率(W)
外形尺寸(mm)
下限温度(℃)
上限温度(℃)
MZ9Q-96A2
110/220
250~400
135*120*42
3~5 ±3
24~28 ±5
MZ9Q-96A3
110/220
600
142*125*80
5~8 ±5
24~28 ±5
MA9Q-86A3
110/220
800
200*112*80
5~8 ±5
24~28 ±5
