查看: 5075|回复: 0
低电压PTC恒温加热器
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低电压PTC恒温加热器
    产品概述
    低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发热,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,低电压PTC恒温加热器表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
    PTC
加热器就是利用低电压PTC恒温加热器恒温发热特性设计的加热器件。在中小功率加热场合,PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐。
恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形、 圆环以及蜂窝多孔状等。把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的较大功率的PTC加热器。
注意:大功率低电压PTC恒温加热器对电源要求很高。 比如一个500W的加热器,如果是12V供电,那么它的正常工作电流是500
÷12=41.67A ,这样的话要求电源供流能力要达到50A以上。
    应用设计
    利用恒温加热PTC热敏电阻的恒温加热原理特性,可以设计应用在直发器、发夹、发夹板、离子烫、烫发、烫发板、陶瓷烫发板、发钳、卷发器、电热梳、负离子烫发器、按摩器、蚊机、灭蚊器、驱蚊器、蚊香机、加香器、香水器、热熔胶枪、洗脚加热、保温杯、开水器、 咖啡机、咖啡保温、咖啡加热器、饮水机、冷热饮水机、热奶器、淋浴加热、电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器、淋浴器、干鞋器、烘鞋器、暖脚板、电热板、频谱仪、频谱治疗、理疗器、红外线加热、摩托车化油器、电热加湿器、电器仪表防潮加热、恒温培养箱、电子保温瓶、保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、电热盘、热疗仪、热咖啡器、熔蜡器、蒸汽发生器、增湿器、加湿器、巧克力挤出器、电烙铁、针灸、导尿管、暖脚器、烘手器、棉花糖机、按摩器、小型温风取暖器、电吹风、控制柜加热防潮、监视器防潮、电烘箱、电烤箱、输液宝、医疗设备、家用电器、小家电......等等。
    低电压用PTC加热片
    外形结构
    型号参数
型号
常温电阻
25℃/Ω
表面温度
额定电压
/V
长度
L/mm
宽度
W/mm
厚度
T/mm
MZ9-L35W6T2.1V12T60
10~30
60±10
12
35
6
2.1
MZ9-L35W6T2.1V12T70
10~30
70±10
12
35
6
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T180
10~30
180±10
12
35
5
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T240
10~30
240±10
12
35
5
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T270
10~40
270±10
12
35
5
2.1
MZ9-L24W15T1.15V12T120
2~12
120±10
12
24
15
1.15
MZ9-L24W15T1.15V12T140
2~12
140±10
12
24
15
1.15
MZ9-L24W15T1.15V12T180
2~12
180±10
12
24
15
1.15
MZ9-Φ5T1.1V12T50
80~150
50±5
12
Φ5
1.1
MZ9-Φ10T1.2V12T70
5~30
70±10
12
Φ10
1.2
MZ9-Φ13T2.5V12T80
10~30
80±10
12
Φ13
2.5
MZ9-Φ8T1.85V12T90
10~30
90±10
12
Φ8
1.85
MZ9-Φ6T1.85V12T100
10~30
100±10
12
Φ6
1.85
MZ9-Φ10T2.5V12T120
10~30
120±10
12
Φ10
2.5
MZ9-Φ16T1.1V12T160
2~30
160±10
12
Φ16
1.1
MZ9-Φ20T1.5V12T200
2~30
200±10
12
Φ20
1.5
可根据客户要求,温度在50℃~200℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。
    使用注意
  1) PTC加热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,是所有PTC加热器的核心元件。
  2) 有四种电极可供客户选择:化学镀镍+银,熔喷金属铝,印刷铝+银,印刷铝。
  3) 和市电电压使用的产品不同,低电压使用的产品当工作电压变化超过25%时,表面温度的变化非常明显。
  4) 多个PTC加热片一起使用时,应并联,不可串联
  5)
此品种产品没有引出电线和绝缘层,客户若无法使用,请选择外加绝缘膜型的产品或者金属外壳型的产品。
    低电压用金属外壳型PTC加热器
    外形结构
    型号参数
型号
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
使用电压/V
绝缘耐压/V
MZ9K-L45W32T6V12T60
45
32
6
60±5
12
500
MZ9K-L60W42T8V12T100
60
42
8
100±10
12
500
MZ9K-L25W22T6V12T150
25
22
6
150±10
12
500
。。。。。。可根据客户要求,温度在50℃~280℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。
    使用注意
    1)发热功率在通电后由大到小, 最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件PTC发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;PTC的表面温度越高则功率越高。
    2
)PTC发热件的表面温度由PTC自身控制,也可以通过断开电路控制,但不可以通过调节电压来控制表面温度。
    3
)PTC本身可靠性很高、寿命很长,但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定等情形。
    4
)多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。
    低电压用外加绝缘膜型PTC加热器
    外形结构
    型号参数
型号
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
使用电压/V
绝缘耐压/V
MZ9X-L30W22T3V12T40
30
22
≤3.5
40±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V12T55
30
22
≤3.5
55±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V12T80
30
22
≤3.5
80±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V24T90
30
22
≤3.5
90±5
24
500
MZ9X-L41W22T3V12T40
41
22
≤3.5
40±5
12
500
MZ9X-L41W22T3V12T55
41
22
≤3.5
55±5
12
500
MZ9X-L60W22T3V12T50
60
22
≤3.5
50±5
12
500
MZ9X-L60W22T4V6T50
60
22
≤4.5
50±5
6
500
MZ9X-L60W22T3V6T60
60
22
≤3.5
60±5
6
500
MZ9X-L85W22T3V24T40
85
22
≤3.5
40±5
24
500
MZ9X-L90W10T3V12T100
90
10
≤3.5
100±5
12
500
MZ9X-L95W22T3V24T90
95
22
≤3.5
90±5
24
500
MZ9X-L95W22T4V12T80
95
22
≤4.5
80±5
12
500
MZ9X-L95W22T4V12T85
95
22
≤4.5
85±5
12
500
MZ9X-L180W16T4V12T80
180
16
≤4.5
80±5
12
500
    使用注意
    2
    3
)PTC本身可靠性很高、寿命很长, 但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定的情形。
    4
