查看: 3552|回复: 0
恒温加热用PTC热敏电阻
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
    恒温加热用PTC热敏电阻的恒温发热特性, 是由材料特性决定的。其原理是当PTC热敏电阻通上电后,因为自热,导致元件本体温度上升,电阻值进入跃变区,电流迅速下降,于是恒温加热PTC热敏电阻表面温度持续保持恒定值。该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
    PTC
恒温加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件。在中小功率加热场合,PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐。
恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格, 常见的有圆片形、长方形、长条形、圆环以及蜂窝多孔状等。把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器。
    应用设计
    利用恒温加热PTC热敏电阻的恒温加热原理特性,  可以设计应用在直发器、发夹、发夹板、离子烫、烫发、烫发板、陶瓷烫发板、发钳、卷发器、电热梳、负离子烫发器、 按摩器、蚊机、灭蚊器、驱蚊器、蚊香机、加香器、香水器、热熔胶枪、洗脚加热、过胶机、保温杯、开水器、咖啡机、咖啡保温、咖啡加热器、饮水机、冷热饮水机、热奶器、热水器、淋浴加热、电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器、淋浴器、暖风机、烘房、电暖炉、电暖器、冷暖空调、空调加热、取暖器、空气加热、烫壶、干鞋器、烘鞋器、暖脚板、电热板、频谱仪、频谱治疗、理疗器、红外线加热、干衣机、摩托车化油器、 电热加湿器、电器仪表防潮加热、小型晶体器件恒温槽、恒温培养箱、电子保温瓶、保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、保温桌、电热盘、热疗仪、热咖啡器、蒸汽美容、熔蜡器、蒸汽发生器、增湿器、 加湿器、巧克力挤出器、热宝、 电烙铁、 针灸、导尿管、暖脚器、烘手器、 棉花糖机、按摩器、液化气瓶加热、小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备、电力除尘灰斗加热器、火车机车电暖、模具加热、控制柜加热防潮、监视器防潮、电烘箱、电烤箱、输液宝、医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等。
    PTC加热片
    外形结构
    型号参数
常温电阻
25℃/Ω
表面温度
最大电压
/V
直径
D/mm
长度
L/mm
宽度
W/mm
厚度
T/mm
主要用途
500~1500
50
270
8
3
物理治疗
300~800
85
140
16
11
2.5
按摩器械
150~400
90
140
16
11
2.5
按摩器械
600~1500
100
270
20
2.5
按摩器械
500~1500
110
270
16
11
2.2
干鞋器
500~1500
130
270
20
2.2
加热板
200~800
150
140
10.8
2.2
消磁加热
200~800
155
270
10.8
2.2
熔蜡器
500~1500
155
270
10.8
2.2
加热板
1.5~5K
170
140
5
4
1.6
延时开关
150~500
175
140
10.8
2.2
加热板
500~1500
180
270
10.8
2.2
过胶夹
200~800
185
270
10.8
2.2
消磁加热
1~3K
195
270
8
2.5
灭蚊器
800~2K
230
270
19
12
2.2
卷发器,直发器
800~2K
250
270
13
2.5
灭蚊器
2~5K
250
270
20
2.5
水加热
300~1K
250
140
23.5
10
2.2
加热板
800~2K
255
270
23.5
10
2.2
直发器,加热板
500~2K
275
270
35
10
2.1
直发器,加热板
300~800
280
140
24
15
2.5
空气加热
0.8~3.5K
280
270
24
15
2.5
空气加热
    使用注意
  1) PTC加热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,是所有PTC加热器的核心元件。
  2) 有四种电极可供客户选择:化学镀镍+银,熔喷金属铝,印刷铝+银,印刷铝。
  3) 工作电压非常宽。当工作电压变化2倍时,表面温度的变化非常小。
  4) 多个PTC加热片一起使用时,应并联,不可串联。
  5)
此品种产品没有引出电线和绝缘层,客户若无法使用,请选择外加绝缘膜型的产品或者金属外壳型的产品。
    金属外壳型PTC加热器
    外形结构
    型号参数
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
绝缘耐压/V
使用电压/V
用途
30~120
20
5.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
30
6.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
33
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
35
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
40
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
43
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
46
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
30~120
56
7.0
60~280
3750
100~240
恒温加热
            可根据客户要求,温度在60℃~280℃之间设计,使用电压可在12V~240V之间设计。
    使用注意
    1)发热功率在通电后由大到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关, 同一件PTC发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;PTC的表面温度越高则功率越高。
    2
)PTC发热件的表面温度由PTC自身控制,也可以通过断开电路控制,但不可以通过调节电压来控制表面温度。
    3
)PTC本身可靠性很高、寿命很长,但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定的情形。
    4
)多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。
    外加绝缘膜型PTC加热器
    外形结构
    型号参数
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
绝缘耐压/V
使用电压/V
用途
24
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
24
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
35
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
35
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
35
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
35
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
48
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
48
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
48
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
48
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
60
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
60
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
60
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
60
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
70
8
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
70
10
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
70
13
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
70
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
70以上
15
3.0~3.5
85~280
3750
100~240
恒温加热
                可根据客户要求,温度在50℃~280℃之间设计,使用电压可在3V~240V之间设计。
    使用注意
    2
    3
    4
