查看: 3561|回复: 0
短路环工作原理及作用
ID:109770 发表于 2016-3-20 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成. 这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗.
  在有交变电流通过电磁线圈时.
  线圈对衔铁的吸引力也是交变的.
  当交流电流通过零值时,
  线圈磁通变为零.
  对衔铁的吸引力也为零.
  衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势.
  这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化.
  从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损.
  引起给合不良.严重时还会使触点烧蚀.
  为了消除此弊端.在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环.
  名为/短路环/
  该短路环相当于变压器的副边绕组.
  在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通. 短路环中的感应电流也产生磁通.
  此时短路环相当于纯电感电路.
  从纯电感电路的相位可知. (电压超前电流90度,且电压不可突变)
  线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零.即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零.
  此时它的磁通对衔铁将起着吸咐作用.
  从而克服了衔铁被释放的趋势.使衔铁在通电过程总是处于吸合状态.
  明显减少了振动噪声.
  所以短路环又名消振环
