查看: 5650|回复: 0
中继器,集线器,交换机,路由器的区别?
ID:109770 发表于 2016-3-20 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
中继器
中继器(REPEATER)中继器是网络物理层上面的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。 中继器是对信号进行再生和还原的网络设备 OSI 模型的物理层设备
集线器
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。
交换机
(英文:Switch,意为“开关”)是一种用于电信号转发的
网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
路由器
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
关于交换机独享带宽的概念
交换机独享带宽的概念指的是相对于集线器而言,比如10M集线器是所有端口共享10M带宽,就好像只有一个车道的马路,给所有汽车来通行,车多就会挤,会塞车。而10M或者100M交换机,就是每个端口独享10M或者100M带宽,就好像每辆车都有单独的车道来通行。但是加入这个交换机只有一个100M端口连接到外网,那么所有其他端口的计算机要访问外网,是共享这个100M出口带宽的。只是说端口间相互访问更快一些。路由器跟交换机当然不同,路由器有IP分配、路由寻址、地址映射、访问控制这些功能,普通交换机没有这些功能,只有三层交换机可以有这些功能。一个宽带账号分为多个独享带宽的账号,可以用一个带QOS(QoS(Quality of Service)即服务质量。对于网络业务,服务质量包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其他业务能使用的带宽就越少,可能会影响其他业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。)功能的路由器,由路由器进行拨号,然后在路由器上配置每个IP的带宽分配。
