查看: 3521|回复: 0
ROM ,PROM(FPROM) ,EPROM ,E2PROM
ID:109770 发表于 2016-3-20 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次编程只读存储器(ROM)  可编程只读存储器只允许写入一次,所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出厂时,存储的内容全为1,用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0,则用户可以将其中的部分单元写入1), 以实现对其“编程”的目的。PROM的典型产品是“双极性熔丝结构”,如果我们想改写某些单元,则可以给这些单元通以足够大的电流,并维持一定的时间,原先的熔丝即可熔断,这样就达到了改写某些位的效果。另外一类经典的PROM为使用“肖特基二极管”的PROM,出厂时,其中的二极管处于反向截止状态,还是用大电流的方法将反相电压加在“肖特基二极管”,造成其永久性击穿即可。
可编程只读存储器 (英语:Programmable read-only memory),缩写为 PROM 或 FPROM,是一种电脑存储记忆晶片,它允许使用称为PROM编程器的硬件将数据写入设备中。在PROM被编程后,它就只能专用那些数据,并且不能被再编程.这种记忆体用作永久存放程式之用。通常会用于电子游戏机、或电子词典这类可翻译语言的产品之上。
紫外线擦除可编程只读存储器(EPROM) 能用紫外线擦除原有信息,可以重新写入新信息
电擦除可编程只读存储器(E2PROM)
