查看: 2756|回复: 0
电动机中的电枢介绍
ID:109770 发表于 2016-3-20 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
枢:1中心;枢纽;关键 。2又指主制动的机关。3泛指转轴
电枢:
在电机实现机械能与电能相互转换过程中,起关键和枢纽作用的部件。对于发电机来说,它是产生电动势的部件,如直流发电机中的转子,交流发电机中的定子;对于电动机来说,它是产生电磁力的部件,如直流电动机中的转子。
  电枢是电动电机中装有导线的部件,由于导线通过磁极片间磁场的相对运动,引起在导线中感应的电流(如在发电机中那样)或由于电流通过导线引起磁感应,使它在这磁场中转动(如在电动机中那样)。
  电枢绕组分直流电枢绕组和交流电枢绕组两大类。它们分别用于直流电机和交流电机。
  电枢包括电枢铁心和电枢绕组,电枢绕组是直流电机的电路部分,也是感生电势、产生电磁转矩进行机电能量转换的部分(发电机是机械能转换成电能)。电枢铁心既是主磁路的一部分又是电枢绕组的支撑部件,电枢绕组就嵌放在电枢铁心的槽内。
  直流电机和交流电机的感生电枢的原理大致相同,直流电机电枢绕组内的电流也是交流的,要通过换向器输出才是直流的。
  交流电机分为感应电机(异步机)和同步电机,感应电机按转子结构分为鼠笼型转子和绕线型转子,感应电机是定子绕组产生磁场,转子绕组进行机电能量转换。
  同步电机是转子绕组产生磁场,定子绕组进行机电能量转换。
  电枢一般指电机需要外接电源的部分。直流电机电枢为转子,交流电机电枢为定子。
电枢感应:
简洁一点就是:通电后的定子绕组产生的变化的磁场,使得闭合回路状态的转子产生电流,那么转子就会产生磁场,这个磁场对原先定子绕组产生的磁场产生了叠加效应,使得其呈现增磁或去磁的现象,这种现象就是电枢反映。因电枢反映的原因使得磁场发生了变化,导致气隙磁场质量下降,使得其机械性能产生不良影响。
