查看: 5962|回复: 1
电场,电场力,电场线 概念介绍
ID:109770 发表于 2016-3-20 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电场
电场是电荷及变化磁场周围空间里存在的一种特殊物质。电场这种物质与通常的实物不同,它不是由分子原子所组成,但它是客观存在的,电场具有通常物质所具有的力和能量等客观属性。
电场的力的性质表现为:电场对放入其中的电荷有作用力,这种力称为电场力。
电场的能的性质表现为:当电荷在电场中移动时,电场力对电荷作功(这说明电场具有能量)。
 静止电荷在其周围空间产生的电场,称为静电场;随时间变化的磁场在其周围空间激发的电场称为有旋电场(也称感应电场或涡旋电场)。静电场是有源无旋场,电荷是场源;有旋电场是无源有旋场。普遍意义的电场则是静电场和有旋电场两者之和。
电场方向
电场是一个矢量场,其方向为正电荷所受电场力方向,与负电荷所受电场力方向相反。电场的力的性质用电场强度来描述。
电磁场
电场是存在于电荷周围能传递电荷与电荷之间相互作用的物理场。在电荷周围总有电场存在;同时电场对场中其他电荷发生力的作用。观察者相对于电荷静止时所观察到的场称为静电场。如果电荷相对于观察者运动,则除静电场外,还有磁场出现。除了电荷可以引起电场外,变化的磁场也可以引起电场,前者为静电场,后者叫做涡旋电场或感应电场。变化的磁场引起电场,所以运动电荷或电流之间的作用要通过电磁场来传递。
感应电场 = 涡旋电场 = 有旋电场
  变化磁场激发的电场叫感应电场或涡旋电场。
  磁场变化时线圈产生的感生电动势与导体的种类、形状、性质和构成均无关,是由磁场本身的变化引起的。因此麦克斯韦提出了“变化的磁场会在其周围的空间激发一种电场,正是这种电场使得闭合回路中产生了感生电动势和感生电流”的理论,并将这种电场称为涡旋电场。
  感应电场的电场线是闭合的,没有起点、终点。闭合的电场线包围变化的磁场。
电场强度
  描述某点电场特性的物理量,符号是E,E是矢量。电场强度简称场强,定义为放入电场中某点的电荷所受的电场力F跟它的电荷量q的比值,但场强不与q成反比,只是由比值来反映和测定。
  场强的方向与正检验电荷的受力方向相同。场强的定义是根据电场对电荷有作用力的特点得出的。对电荷激发的静电场和变化磁场激发的涡旋电场都适用。场强的单位是牛/库或伏/米,两个单位名称不同,但大小一样。场强数值上等于单位电荷在该点受的电场力,场强的方向与正电荷受力方向相同。
  电场的特性是对电荷有作用力,这种作用力就是电场力,正电荷受力方向与电场方向相同,负电荷受力方向与电场方向相反。
  电场是一种物质,具有能量,场强大处电场的能量大。
  已知电场强度可判定电场对电荷的作用力,电介质(绝缘体)的电击穿与场强大小有关。
  点电荷的电场强度由点电荷决定,与试探电荷无关.
  真空中点电荷场强公式:E=k×Q/r^2
  匀强电场场强公式:E=U/d
  任何电场中都适用的定义式:E=F/q
  介质中点电荷的场强:kQ/r^2;
  注:匀强电场。在匀强电场中,场强大小相等,方向相同,匀强电场的电场线是一组疏密相同的平行线.
  在匀强电场中,有E=U/d(只适用于匀强电场),U为电势差,单位:伏特/米。电荷在此电场中受到的力为恒力,带电粒子在匀强电场中作匀变速运动。而此电场的等势面与电场线相垂直。
电场线
  为形象地描述场强的分布,在电场中人为地画出一些有方向的曲线,曲线上一 点的切线方向表示该点电场强度的方向。电场线的疏密程度与该处场强大小成正比。
  电场是一种物质,电场线是人为画出的便于形象描述电场分布的辅助工具,并不是客观存在的。
  在没有电荷的空间,电场线具有不相交、不中断的特点。静电场的电场线还具有下列特性:
  1.电场线不闭合,始于正电荷(无穷远)止于负电荷(无穷远)。
  2.电场线垂直于导体表面。
  3.电场线与等势面垂直。
  感应电场的电场线具有下述特性:
  1.电场线是闭合的。
  2.闭合的电场线包围磁感线。
  知道一个电场的电场线,就可判定场强的方向和大小,就可画出等势面,能判定电势高低(沿电场线方向电势降低)。
  应该注意,电场线不是电荷的运动轨迹。根据电场线方向能确定电荷的受力方向和加速度方向,不能确定电荷的速度方向、运动的轨迹。电场线是直线时,电荷运动速度与电场线平行,电荷运动轨迹与电场线重合。
电场力
  电场力:
  一、定义:电荷之间的相互作用是通过电场发生的。只要有电荷存在,电荷的周围就存在着电场,电场的基本性质是它对放入其中的电荷有力的作用,这种力就叫做电场力。
  二、方向:正电荷沿电场线的切线方向,负电荷沿电场线的切线方向的反方向。
  三、计算:电场力的计算公式是F=qE,其中q为点电荷的带电量,E为场强。或由W=Fd,也可以根据电场力做功与在电场力方向上运动的距离来求。电磁学中另一个重要公式W=qU(其中U为两点间电势差)就是由此公式推导得出。
  电场力的功能:
  由于电场力的作用广泛,它应用到粒子加速器,航天事业中导航修正。对新物质的加工,对物质排列改变,在未来可能是主要动力之一,等等。
  电场力的研究方向:
  在未来有电场力的存在航空航天事业会得到长足发展,例如利用电场保护层(可以让飞行器更轻);以及让飞行器依赖电场飞行(而取代现有的发动机);电场在核物质的衰变起作用(让我们能更好的利用能源)。
摩擦起电
  (electrification by friction)
  用摩擦的方法使物体带电的过程,叫做摩擦起电(或两种不同的物体相互摩擦后,一种物体带正电,另一种物体带负电的现象)。
  摩擦起电的原因,是因为摩擦可以使物体得到多余的电子或失去原有的电子。得到多余电子的物体带负电,失去原有电子的物体带正电。
  摩擦起电的定义:当两个物体相互摩擦时,一些束缚得不紧的电子往往从一个物体转移到另一个物体,于是原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体则带正电。
  摩擦后的物体所带的电荷有两种:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷是一种(正电),用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是另一种(负电)。
电荷量
  通常,正电荷的电荷量用正数表示,负电荷的电荷量用负数表示。任何带电体所带电量总是等于某一个最小电量的整数倍,这个最小电量叫做基元电荷,也称元电荷,用e表示,1e=1.60217733×10^-19C ,在计算中可取e=1.6×10^-19C。它等于一个电子所带电量的多少,也等于一个质子所带电量的多少。国际单位制中电量的基本单位是库仑,量纲为I*T ,1库仑=1安培·秒。库仑是电量的单位,符号为C,它是为纪念法国物理学家库仑而命名的。若导线中载有1安培的稳恒电流,则在1秒内通过导线横截面积的电量为1库仑。库仑不是国际标准单位,而是国际标准导出单位。一个电子所带负电荷量库仑(元电荷),也就是说1库仑相当于6.24146×10^18个电子所带的电荷总量。电荷量的公式: Q=It(其中I是电流,单位A ;t是时间,单位s)
元电荷
  (elementary charge)  大多数
带电体的电荷量都等于最小电荷量e的整倍数,但部分粒子(如六种夸克)除外。最小电荷量e就叫做元电荷
  到现在为止,也许人们都这么认为:分子之间什么都没有。其实大多数情况分子是由原子组成的。如果我们把它转为“原子之间有什么”的话也许会让这个问题更科学。
  什么是电场?也许很多人都把它忽略了,觉得它只是物理学的一个很小的领域。但我觉得电场是一个非常了不起的东西。他是世界上一切力量之源。他是一切物理、工业、化学、能源、电子、信息、生物等学科研究的本质对象。为什么呢?让我们详细分析一下:
  1.摩擦力,弹力主要由电场力贡献的
  2.分子之间的力由电场力组成
  3.生化反应的动力源泉是电场
  4.电流,电压由电场力引起
  5.光、电磁波由电场引起
  6.信息技术也是研究电场的特性。
  保守场
  保守场,电场做功与路径无关,只与始末位置有关。
  涡旋电场
如何研究电场
  电场的基本性质是对放入其中的电荷有作用力,因此可以通过这一性质来研究电场。放入电场中试探电场性质的电荷称为试探电荷。试探电荷的电荷量应足够小,使得它被放入电场后不会影响原有电场的分布:另外,它的线度也应足够小,这样才能方便地研究电场中各点的情况。
静电的防止
  摩擦产生的静电,在生产、生活上给人们带来很多麻烦,甚至造成伤害。
  印刷厂里,纸页间的摩擦起电,会使纸页粘在一起,难于分开,给印刷厂带来麻烦,印染厂里,面纱、毛线、人造纤维上的静电,会吸引空气中的尘埃,使印染质量下降,干干净净的人造纤维服装,穿不了多大功夫就会蒙上一层灰尘,也是由于静电吸尘埃的缘故。
   静电电荷积累到一定程度,会产生火花放电,带来不幸。在地毯上行走的人,与地毯摩擦而带的电如果足够多,当他伸手去拉金属门把手时,手与金属把手间会产 生火花放电,严重时会使他痉挛。在空气中飞行的飞机,与空气摩擦而带的电人如果在着陆过程中没有导走,当地勤人员接近机身时,人与飞机间课程产生火花放 电,严重时可能将人击倒。专门用来装汽油或柴油等液体燃料的卡车,在灌油,运输过程中,燃油与油罐摩擦、撞击而带电,如果没有及时导走,积累到一定程度, 会产生电火花,引起爆炸。
   防止静电危害的基本办法,是尽快把产生的静电导走,避免越积越多。具体措施则多种多样。油罐车是靠一条拖在地上的铁链把静电导走。飞机机轮上通常都装有 搭地线,也有用导电橡胶做机轮轮胎的,着陆时它们可将机身的静电导入地下。在地毯中夹杂0.05~0.07毫米的不锈钢丝导电纤维,消除静电的效果很好。 在印染常中保持适当的湿度,潮湿的空气可以使静电荷很快消失。
ID:109770 发表于 2016-3-20 20:38 | 显示全部楼层
静电场
    英文名称:electrostatic field 定义:  由静止电荷(相对于观察者静止的电荷)激发的电场. 静电场是有源场,电场线不封闭是发散的,静电力是保守力像重力一样,闭合曲线静电力作功为0,场强环路积分等于0,具有势能,有势必无旋,这样的场就叫无旋场。可以对比磁场,磁场磁场线是闭合的,安培环路定理不为0,无势能。
可以这样形象的理解:旋是涡旋的意思,漩涡是闭合的同心圆。
静电感应       一个带电的物体靠近另一个导体时,导体的电荷分别发生明显的变化,物理学中把这种现象叫做静电感应。
  如果电场中存在导体,在电场力的作用下出现静电感应现象,使原来中和的正、负电荷分离,出现在导体表面上。这些电荷称为感应电荷。总的电场是感应电荷与自由电荷共同作用结果。达到平衡时,导体内部的场强处处为零,导体是一个等势体,导体表面是等势面,感应电荷都分布在导体外表面,导体表面的电场方向处处与导体表面垂直。静电感应现象有一些应用,但也可能造成危害。
静电会引起空开或者漏电开关跳闸吗?静电引起的电流有可能会很大,但是瞬间的,时间极短。
开关断路器或漏电过流动作的电磁机构的动作是需要时间的,在这个动作的过程中,电流瞬间消失,机构会释放返回。
等势体
  等势体就是导体内任意两点的电势差都为零。静电平衡后的导体就是最典型的等势体。当导体静电平衡后,感应电荷只分布在导体外表面。由于导体内自由电荷移动形成的电场与外界电场相互抵消,内部电场处处为零,任意两点间电势差也为零。所以导体内的电势与导体表面的电势相等,为一个等势体。
