查看: 2372|回复: 0
液位开关的种类
ID:109770 发表于 2016-3-20 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位开关,也称水位开关,液位传感器,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。 常用的非接触式开关有电容式液位开关,接触式的浮球式液位开关应用最广泛。
电容式液位开关  电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理(可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD, PWM,UART,IIC…),从而检测出水位,并输出信号到输出端。
  电容式液位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端。
  在某些特殊领域不能检测的问题,使用内置MCU双核处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式液位检测是目前液位开关中最有优势的检测方法。
浮球式液位开关  浮球式液位开关最大的特点是有一个带杆的浮球,随着液位的变化,浮球联动的杆随着变化,从而控制开关的闭合。工业上很早就利用浮子测量水塔中的水位了。
电缆浮球液位开关  浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面以上扬线角度超过28°时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关,使液位开关ON或OFF的接点信号输出。
  也有另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。
  其主要特点:
  1、使用微动开关做接点输出,接点容量10A/250VAC可直接起动电机设备。
  2、欧规(HAR)橡胶电缆,耐候性佳、价格低、使用寿命长。
  3、构造简单、不需保养、污水净水皆可使用。
  4、电缆线≦20米的长度皆可订制。
压力式液位开关  全自动洗衣机中一般采用的液位开关就是压力式水位开关,它装在
洗涤缸的上部,它有一根下端开口的气管通到缸底,进水时管里的空气被封闭在里面出不来,就形成比外界稍高的压力。水位越高压力越高,这样根据压力就可间接测知水位。而压力的测量仍然用弹性元件,靠元件的变形带动触点完成通断动作。这种测液位的方法叫做“静压法”,在工业中用的不少。
电子式液位开关  电子式液位开关通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等(PNP型或NPN型均可),当判断到无水时,芯片输出0V。高低电平的信号通过PLC或其它控制电路来读取,并驱动水泵等用电器工作。
电子式液位开关可以横向或竖向安装。
  当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。电子式液位开关一般采用环氧树脂封灌,密封防水,可长期浸在液体中,外部无机械活动部件,寿命长。右图的BZ2401为普通型电子式液位开关,适用常温水体环境
外贴式超声波液位开关  外贴式超声波液位开关采用超声波检测技术,解决了传统的液位开关的不足,不受液体表面的泡沫、水汽的影响。侧贴式超声波液位开关利用超声波在管壁介质中的余震信号,大幅度提高了稳定性和穿透性,可适用于多种材料的容器,包括:合金钢、不锈钢、塑料、玻璃及各种合成材料。目前国内技术较成熟的有:科林声(北京)科技有限责任公司,对超声方面比较专业。
  外贴非接触式超声波液位开关提供了容器尤其是高压、腐蚀、密闭容器物位测量的解决方案,将探头紧贴于容器外侧壁,不需要打孔,即可完成单点物位测量,这种技术不受介质压力、温度、泡沫、气体、反射系数等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择,可满足多种应用需求和适应各种恶劣环境。同时,具有极高可靠性,高稳定性。
  音叉式液位开关是一种新型的液位开关。它是利用音叉振动的原理设计制作的。它是在音叉液位开关的感应棒底座,透过压电晶片驱动音叉棒,并且由另外一压电晶片接受振动讯号,使振动讯号得以循环,并且使感应棒产生共振。当物料与感应棒接触时,振动讯号逐渐变小,直到停止共振时,控制电路会输出电气接点信号。由于感应棒感度由前端向后座依次减弱的自然原理,所以当桶槽内物料与桶周围向上堆积,触及感应棒底座〈后部〉或排料时,均不会产生错误讯号。
  简单的说,音叉在压电晶体激励下产生机械振动,这种振动具有一定的频率和振幅。当音叉被液体或固体浸没时,音叉的振动频率和振幅将发生变化。这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量
