查看: 2659|回复: 0
电表潜动问题的解决
ID:109770 发表于 2016-3-20 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
半月前装了俩同型号三相四线100a上海申航电度表(新购表),负载都没接,今天发现一块表读数到25度了,而另一块则到了9964,倒转了几十度,仔细盯转盘,转盘都微动。申明一下,因为都是单相用户,接电表时没分相序。问题,没接负载,表则么会明显动呢?我查过,网友们说是表有问题,都是正规厂家的电度表,有问题怎么会出厂?把倒转的表换了相序,不倒了,改正转了。同样没有任何负载。
回答:
你说的接线正确,要知道表没问题,接线环节什么都没问题是不会出现你这种情况的,就好比医生不能治自己病一样的道理。
你说互感器甩开只接相线表也缓慢转动,我们这也出现过这种情况,有个小区从变压器出来开始相序就反,导致不少三相表无负荷走码,起初认为潜动,后经过校验表计正常。后来才发现是相序反引起的。这个好像跟你说的情况比较接近。建议你查查相序是不是一开始就反的。
或者
电表潜动,正常的应该是当缓慢转到数据采集点(转盘上的那个黑点)时,就应该停止。如果继续潜动,你就要拿到校验室对电表进行校验,校验不合格就只能更换电表了
问题最终解决方法:
关于电能表的问题,倒转的那一个,随便倒相,就正转了,最后定相接好后,表都正常了。结论是变压器后,相序不对造成的。非常感谢!顺便说说,我是变电室电工。
