查看: 26430|回复: 0
电容为何可以“阻直通交”电感为何“阻交通直”
ID:109770 发表于 2016-3-20 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容为何可以“阻直通交”电容能通交流,并不是电荷穿越了电容中的绝缘介质,而是电容极板上充放电荷的作用。 当电容接入交流电路中后,在外加交变电场的作用下,电容的两个极板上不断地充电、放电,反充电后又放电,(例如一个极板被充上正电荷,放电后又被充上负电荷,周而复始。)这样在导线中就有了交变电流,这就是所谓的“电容能通交流”。  注:所谓通交,并非直接有电荷通过电容,只是电容在交流电路中不阻碍电路存在电磁场若电容上接入直流电,电容极板上一个被充上正电荷、一个被充上负电荷,由于外加电场方向不变化,电容上就没有充、放电现象,除了最初接通电源形成的短时间的充电电流外,就再也没有电流了,于是:电容隔离直流。
电感为何“阻交通直”你可以这样试着想想,电感线圈是产生磁场,电磁学中个“楞次”定律,这个定律的大意是电感具有阻碍磁场变化的能力,也就是说,如果电压突然增加,电感会产生反电势阻碍它增加;如果电压突然减小,电感也会产生反电势阻碍它减小。交流电是随时间周期变化的电,电压、电流时刻都在变化,电感也在时刻阻碍它们的变化,所以电感隔交。通直也就不难理解了。电容通交隔直,可以这样想,电容是两极板间产生电场,当电场强到一定程度时,它就不会有电流(相当于断开)了,交流电在电容两极间产生电场,由于它随时间变化,可以这样想,当在正半周时,是给电容充电,但在负半周时,由于与电容极板极性不同,相当于先放电再充电,这样始终有电流,也就是我们所说的“通交流”,同样的自己也可以分析隔直的原因了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
329747952 + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
