查看: 9219|回复: 6
二进制 十进制 相互转换的方法
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说二进制转十进制 例如:1010,这个数字一共四位那么转换成十进制就是 (第一个数字)*2^(位数-1次方)+(第二个数字)*2^(位数-1次方)+(第三个数字)*2^(位数-1次方)+(第四个数字)*2^(位数-1次方) 也就是1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0=8+0+2+0=10 十进制转二进制 把数字10转二进制 10/2     商5余0  二进制的最后一位就是0    xxx0 5(上面的商)/2    商2余1  二进制的倒数第二位1    xx10 2(上面的商)/2    商1余0  二进制的倒数第三位0    x010 当最后的商位1的时候就不再除了,1就是二进制的第一位  1010
 例题
1转二进制:
用2辗转相除至结果为1
将余数和最后的1从下向上倒序写 就是结果
例如256
256/2 = 128 余0
128/2 = 64 余0
64/2 = 32 余0
32/2 = 16 余0
16/2 = 8 余0
8/2 = 4 余0
4/2 = 2 余0
2/2 = 1 余0
故二进制为100000000
2例如302
302/2 = 151 余0
151/2 = 75 余1
75/2 = 37 余1
37/2 = 18 余1
18/2 = 9 余0
9/2 = 4 余1
4/2 = 2 余0
2/2 = 1 余0
故二进制为100101110
二进制转十进制
从最后一位开始算,依次列为第0、1、2...位
第n位的数(0或1)乘以2的n次方
得到的结果相加就是答案
例如:01101011.转十进制:
第0位:1乘2的0次方=1 这是数学上的规定,
即任何数的零次方都等于一,
另外有一种计算方法帮助理解:两个底数相同,
指数不同的幂相除,所得结果底数不变,指数相减,
例如,二的六次方除以二的二次方等于二的四次方,
根据这个计算法则,二的三次方除以二的三次方
等于二的零次方,而二的三次方都等于八,
八除八等于一。所以二的零次方就会等于一
。 1乘2的1次方=2 0乘2的2次方=0 1乘2的3次方=8 0乘2的4次方=0 1乘2的5次方=32 1乘2的6次方=64 0乘2的7次方=0 然后:1+2+0 +8+0+32+64+0=107. 二进制01101011=十进制107.
 · 十进制小数转二进制数:“乘以2取整,顺序排列”
(乘2取整法)
  例: (0.625)10= (0.101)2   0.625X2=1.25 ……1   0.25 X2=0.50 ……0   0.50 X2=1.00 ……1
 二进制数(含小数)转十进制数
采用权相加法:每一位数乘以相应位的权制然后相加就ok。
比如1101.101这个数,
以小数点为中心,向左每位权值分别为1、2、4、8,向右每位为0.5、0.25、0.125(也就是二分之一、四分之一、八分之一)。正数1101.101B=1*1+0*2+1*4+1*8(整数部分)+1*0.5+0*0.25+1*0.125(小数部分)=13.625D
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩1
ID:291837 发表于 2018-3-15 16:02 | 只看该作者
谢谢!收藏了,学校的回忆。
ID:313459 发表于 2018-9-26 10:45 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,很详
ID:470892 发表于 2019-1-24 22:32 | 只看该作者
谢谢,很清楚
ID:538392 发表于 2019-12-13 14:48 来自触屏版 | 只看该作者
很强 很有用
ID:271384 发表于 2022-4-13 16:51 | 只看该作者
很强 很有用
ID:546220 发表于 2022-5-6 11:50 | 只看该作者
来来来51HEI,好网
