查看: 2535|回复: 0
工控自动化之 PID自动控制器
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个阶段。智能 控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器、传感器、变送器、执行机构、输入输出接 口。控制器的输出经过输出接口、执行机构,加到被控系统上;控制系统的被控量,经过传感器,变送器,通过输入接口送到控制器。不同的控制系统,其传感器、 变送器、执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器 (仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器 (intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有利用PID控制实现的压力、温度、流量、液位控制 器,能实现PID控制功能的可编程控制器(PLC),还有可实现PID控制的PC系统等等。 可编程控制器(PLC) 是利用其闭环控制模块来实现PID控制,而可编程控制器(PLC)可以直接与ControlNet相连,如Rockwell的PLC-5等。还有可以实现 PID控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix产品系列,它可以直接与ControlNet相连,利用网络来实现其远程控制功能。
1开环控制系统
指被控对象的输出(被控量)对控制器的输出没有影响。在这种控制系统总,不依赖将被控量反送回来形成任何闭合回路。
2闭环控制系统
指被控量会返回来影响控制器的输出,形成一个或多个闭环。闭环有正反馈的和负反馈,若反馈信号与系统给定值信号相反,则称为负反馈;若极性相同,为正反馈信号。(一般闭环控制系统均采用负反馈,又称:负反馈控制系统。例如人的动作与眼睛,自动洗衣机等等)
3阶跃响应
阶跃响应是指将一个输入加到系统上时,系统的输出。
稳态误差是指系统的响应进入稳态后,系统的期望输出值与实际输出之差。
4PID的控制原理和特点
工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,
当我们不完全了解一个系统和被控对象,或 不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、 积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例 P 控制
控制器的输出和输入误差信号成正比关系。当今有比例控制是系统输出存在稳态误差。
积分 I 控制
控制器的输出与输入误差信号的积分称正比关系。
如果一个在进入稳态后存在稳态误差,则这个系统为有差系统。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大,这样即便误差很小,积分项也会随着时间增加而增大,他推动控制器输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于0。
因此,比例加积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳定误差。
微分(D) 控制
控制器输出与输入误差信号的微分(既误差变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用, 其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入 “比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能 够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在 调节过程中的动态特性。
5、PID控制器的参数整定
PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是 依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主 要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应 曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需 要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡, 记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
  在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
  对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
  对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1
  对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3
  对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5
参数整定找最佳,从小到大顺序 查
现实比例后积分,最后再将微分加
曲线震荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大弯,比例盘度往小扳
曲线偏离恢复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线震荡频率快,下吧微分降下来
动差大来波动慢,微分时间按应加长
一看二调多分析,调节质量不会低
PID与自适应PID区别:、
首先弄清楚什么是自适应控制
  在生产过程中为了提高产品质量,增加产量,节约原材料,要求生产管理及生产过程始终处于最优工作状态。因此产生了一种最优控制的方法,这就叫自适应控制。在这种控制中要求系统能够根据被测参数,环境及原材料的成本的变化而自动对系统进行调节,使系统随时处于最佳状态。自适应控制包括性能估计(辨别)、决策和修改三个环节。它是微机控制系统的发展方向。但由于控制规律难以掌握,所以推广起来尚有一些难以解决的问题。
  加入自适应的pid控制就带有了一些智能特点,像生物一样能适应外界条件的变化。
  还有自学习系统,就更加智能化了。
