查看: 3534|回复: 0
温度对电气设备的影响
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备在运行中如果温升或温度超过允许极限值时能产生电气设备故障。
    温度对电气设备的影响主要有以下几方面:
    1.对金属材料的影响  温度升高,金属材料软化.机械强度将明显下降。例如,铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降;短时工作温度超过300℃时,机械强度也明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关。通常,铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120它。
    2.对电接触的影响  电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性更差,更容易造成电气故障。
    3.对绝缘材料的影响  温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿,材料的使用寿命也将缩短。例如,A级绝缘材料在一定温度范围内,每增加8—10℃,材料的使用寿命约缩短50%。
    温度过高,对无机绝缘材料的绝缘性能也有明显影响。如,电瓷的击穿强度在温度为80℃以下时约为250kv/mm。到100℃时,其击穿强度约为100kv/mm。
4.对电子元器件的影响  高温是许多电子元器件的大敌,如高温可使半导体元件热击穿,因为温度升高,电子激活程度加剧,使本来不导电的半导体层导通;高温使电子元器件的性能变劣,如在偏高酌温度下,电子元件的反向导电电流增加,放大倍数减小等。
