查看: 2503|回复: 0
直流电动机原理介绍
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  2.将另一台电动机分解成三部分,结合挂图讲解电动机的主要构造:
  (1)磁场。包括永磁体和极靴片
  (2)转子。包括转轴、电枢绕组(即线圈)和换向器。
  (3)电刷。
  3.电机原理说明器的构造如图3.28-2所示,主要用来讲解电机的工作原理。
  (1)用电机原理说明器讲述通电线圈在磁场中转动的原理。
  矩形线圈处于图3.28-3甲所示位置时,线圈中有a-b-c-d方向的电流。依据左手足则,ab边受力方向向上,cd边受力方向向下。在这对力作用下,线圈顺时针方向转动。
  线圈平面与磁力线垂直时,如图3.28-3乙所示,ab边受力方向向上,cd边受力方向向下。这两个力大小相等、方向相反,线圈处于平衡,这个位置叫平衡位置。
  线圈由于惯性顺时针转过平衡位置,如果线圈中电流方向仍是a-b-c-d,则ab边仍受方向向上的力,cd边仍受方向向下的力。这对力阻碍线圈顺时针转动,甚至使它反转,电动机不能持续转动。
  (2)用电机原理说明器讲述换向器的构造和作用。当线圈穿过平衡位置时,换向器立即改变线圈中电流的方向,从而保证线圈始终向一个方向转动。
换向器的构造是两个半圆形金属环E、F,中间彼此绝缘,分别和线圈绕组的两个端头相连,换向器和线圈都固定在同一转动轴上,半环E、F分别通过电刷B、A和电源相连,在图3.28-3甲位置,电刷B和半环E接触,电流从B流入,经E到线圈中,沿a-b-c-d方向流到F,通过电刷A流出,在磁场力作用下,线圈顺时针转动;线圈转到平衡位置时,如图3.28-3乙,电刷A、B和半环间的绝缘部分接触,线圈中没有电流。线圈转过平衡位置,如图3.28-3丙,半环E和电刷A接触,半圆环F和电刷B接触,线圈中的电流方向改变为F-d-c-b-a-E,因此,线圈能按顺时针方向继续转动。
