查看: 2539|回复: 0
相位差
ID:109770 发表于 2016-3-20 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。
  这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。
  两个同频率正弦量的相位差就等于初相之差.是一个不随时间变化的常数.
  相位差的取值范围和初相一样,小于等于π(180°).对于超出范围的,同样可以用加减2Nπ来解决.
  例如,研究交流电路的相位差.如果电路含有电感和电容,对于纯电容电路电压相位滞后于电流(电压滞后电流多少度也可以表述成电流超前电压多少度),纯电感电路电流相位滞后于电压,滞后的相位值都为圆周率的一半,或者说90°.在计算电路电流有效值时,电容电流超前90 ,电感落后90,可用矢量正交分解加合.
  加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°.这种情况叫做反相位,或者叫做反相.
  正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差.
  若发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障:
  1、活塞汽缸套密封不好,机油上窜,进入燃烧室燃烧,排气冒蓝烟。
  2、对于增压式柴油机,由于低载、空载,增压压力底,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降,机油窜入增压室,随同进气进入气缸。
  3、上窜至气缸的一部分机油参与燃烧,一部分机油不能完全燃烧,在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭,还有一部分随排气排出。这样,其缸套排气道内就会逐步积聚机油,也会形成积炭。
  4、增压器的增压室内机油积聚到一定程度,就会从增压的结合面处渗漏出。
  5、长期小负荷运行,将会更严重的导致运动部件磨损加剧,发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前的后果。
