查看: 2106|回复: 0
列举放电现象
ID:109770 发表于 2016-3-21 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓放电现象 正电子与负电子相互接近并放出电的现象
常见的有:
1、尖端放电(避雷针的原理即是根据此)
2、静电放电(家电、电子器件都会产生,常常对元件都损害)
3、火花放电 ,在电势差很高的正负带电区域之间所产生的气体放电现象。如云层放电(云层内部、云地之间)等等
4、电弧放电,气体放电中最强烈的一种自持放电。当电源提供较大功率的电能时,若极间电压不高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电。电弧是一种常见的热等离子体(见等离子体应用)。
区别与联系
火花放电是电极间的气体被击穿,形成电流在气体中的通道,即明显的电火花称为火花放电。
火花放电与尖端放电是两个可以相交的集合。 火花放电可以是尖端放电,还可以是平板放电等其他非尖端放电; 尖端放电一般是火花放电,如果强度较小则是电晕放电,反之则形成电弧弧光放电。
人体有感觉的静电放电电压在3000 — 5000V之间,然而,元件发生损坏时的电压仅几百伏
