查看: 8893|回复: 5
关于 Altium Designer 09 异形PCB设计
各位大师,请教下在 Altium Designer 09 中怎样设计异形PCB
ID:153199 发表于 2017-2-13 11:27 | 只看该作者
不错的文件,值得收藏
ID:153199 发表于 2016-12-16 17:23 | 只看该作者
不错,异形板导入有所得
ID:85941 发表于 2016-3-23 13:25 | 只看该作者
51黑bing 发表于 2016-3-21 15:03
前段时间同事需要按照AutoCAD的尺寸做一个PCB板。AD14支持导入DWG文件,于是选择了直接导入文件的方式来获 ...
感谢高手的指导
ID:110102 发表于 2016-3-22 00:53 | 只看该作者
高手啊,学习了
ID:109770 发表于 2016-3-21 15:03 | 只看该作者
前段时间同事需要按照AutoCAD的尺寸做一个PCB板。AD14支持导入DWG文件,于是选择了直接导入文件的方式来获得PCB板的外形尺寸。
AutoCAD的尺寸图如下:
打开Altium Designer 14.1,新建一个空白的PCB图。然后单击File->Import...打开导入文件对话框,在对话框里面文件类型选择AutoCAD(*.DXF, *.DWG),选中所要导入的文件,单击打开,这时会打开Import from AutoCAD对话框。
在这个对话框里,应当注意使用的单位及设置图层的对应关系。DWG文件时使用公制单位,所以Scale选择mm,对应1mm。DWG文件中外形尺寸放置为0层,尺寸标注放置在7标注层,因此只需要导入0层,对应KeepOut Layer,其他的选择Not Impoted。单击OK按钮,DWG导入到PCB中,如下图所示:
下一步就该在AD中设置PCB板外形。首先选中所有的边框,单击Design->Board Shape->Define from selected objects,AD会将选中的边框设置成PCB板的外形。
图中的内部挖空的区域就不能使用上述的方法了。
首先选中需要挖空的圆,单击Tools->Covert->Create board cuttoff from selected primitive,选中的圆就会被挖空。其他的区域类似。
整体3D效果图如下:
在PCB图中有三个区域需要放置焊盘,也是异形结构。下面介绍一下自己制作异形焊盘的方法:
首先在该区域进行铺铜,然后在铺铜右键选择Polygan Actions->Explode selected polygan to free primitives,铺铜就会变成实心区域(Solid Region)。
单击实心区域,在Region对话框的Solder Mask Expansion选择 Expansion value from rules。
最终的效果图如下:
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
wsayu0984 + 5 很给力!
