查看: 14532|回复: 4
stc12c5a60s怎么把ADC_RES和ADC_RESL寄存器的值存入数组?
ID:102000 发表于 2016-3-21 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
在弄AD转换,转换后的AD值在寄存器里,想要转化为实际值来比较
要怎么从寄存器中读出来?
最佳答案
查看完整内容
以下内容来源于《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》第9章 功能:将AD转换结果发计算机显示。 #include "UART.H" // 包含IAP15W4K58S4寄存器定义文件 #define VCC 4.972 // 存放用万用表实测的单片机供电电压 unsigned int ADC_P11() { unsigned int i; // 用于软件延时程序 unsigned char status; // 用于判断AD转换结束的标志 unsigned int AD_Dat=0; // 10 ...
ID:60379 发表于 2016-3-21 16:37 | 显示全部楼层
功能:将AD转换结果发计算机显示。
        unsigned int AD_Dat=0;  // 10位AD转换值
        unsigned char Tmp;            // 临时变量用于将AD转换出来的2个字节合成一个字节
        ADC_CONTR|=0x80;              // 开AD转换电源,第一次使用时要打开内部模拟电源
        for (i=0;i<10000;i++);  // 适当延时等待AD转换供电稳定,一般延时1ms以内即可,为了缩短AD
                            // 调用时间,可把这2行剪切到主程序中去。
        P1ASF|=0x02;                        // 选择P1.1作为AD转换通道,0x02= 0000 0010
        ADC_CONTR=0xE1;         // 选择P1.1作为AD转换通道,最高转换速度,清转换完成标志。
        for (i=0;i<1000;i++);   // 如果是多通道模拟量进行AD转换,则更换AD转换通道后要适当延时,
// 使输入电压稳定,延时量取20μs~200μs即可,与输入电压源的内阻有关,如果输入电压信号源的内
// 阻在10K以下,可不加延时,如果是单通道模拟量转换,则不需要更换AD转换通道,也不需要加延时。
        ADC_CONTR|=0x08;        // 启动 A/D 转换,ADC_START=1。
        status=0;
        while(status==0)              // 等待AD转换结束。
            status=ADC_CONTR&0x10;   // 判断ADC_FLAG是否等于1,0x10=0001 0000B。
        ADC_CONTR&=0xE7;             // 将ADC_FLAG清0, 0xE7=1110 0111B,ADC_FLAG=0,ADC_START=0。
        AD_Dat = ADC_RES;                // 默认高字节高8位。
        AD_Dat <<= 2;
        Tmp = ADC_RESL;         // 默认低字节低2位。
        Tmp &= 0x03;            // 屏蔽无关位
        AD_Dat |= Tmp;                // 高低字节拼接成一个10位数。
        return AD_Dat;
void main(void)
        float Vin;                                   // 存放计算出来的外部输入电压
        unsigned int ADvalue;               // 存放AD转换返回的结果
        UART_init();                                   // 串口初始化9600/22.1184MHz
        printf("串口初始化完毕");
                ADvalue=ADC_P11();                   // 采样P1.1口模拟输入电压
                Vin=VCC*ADvalue/1023;      // 注意是1023才正确
                printf("%.3f     ",Vin);
                delay500ms();
        }                              // 若不用串口显示,此行可设置断点仿真观察结果
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:102000 发表于 2016-3-21 21:27 | 显示全部楼层
功能:将AD转换结果发计算机显示。
#include ...
我先前理解错了,现在没问题了,还是谢谢你
ID:347181 发表于 2018-6-7 21:03 | 显示全部楼层
功能:将AD转换结果发计算机显示。
#include ...
为什么要除1023呢
1023这个数值怎么来的
ID:248659 发表于 2020-3-11 17:15 | 显示全部楼层
为什么要除1023呢
1023这个数值怎么来的
10位ad有1024
