查看: 4944|回复: 2
stc12c5a60s2控制MG996R舵机仅刚刚上电的时候转一下,以后就不动了
ID:108102 发表于 2016-3-21 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天利用stc12c5a60s2控制舵机转动,仅刚刚上电的时候转一下,以后就不动了,不知道什么原因,请大神解答,急求
#include <reg52.h>
sbit PWM=P0^0;
unsigned char counter,a;
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x11;
    TH0 = 0x53;
    TL0 = 0x33;
TH1=0xd4;
TL1=0xcd;
  ET1=1;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
PWM=1;
void main(void)
    InitTimer0();
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1  //中断0,控制20ms中断输出
    TH0 = 0x53;
    TL0 = 0x33;
if(counter>=10)  //当20ms后重新初始化
   InitTimer0();
else counter++;
    //add your code here!
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3 //中断1,控制在1ms以后使信号为零
    TH1 = 0xd4;
    TL1 = 0xcd;
if(a>=2)
{TR0=0;
PWM=0;}
请大神看下这个程序有什么问题,或者分享一些舵机资料也行,跪谢
ID:134675 发表于 2016-7-25 14:55 | 只看该作者
我也遇到这个情况还没解决,很苦恼
ID:108102 发表于 2017-4-8 23:45 | 只看该作者
姚瘦子 发表于 2016-7-25 14:55
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我解决了,驱动不够大,加三级管就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
