查看: 3915|回复: 0
商城开发笔记-07-Fresco图片加载框架的基本使用详解
ID:109770 发表于 2016-3-22 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Fresco的简介
       Fresco是目前最强大的图片加载组件。以前我们常用的比较火的是:
Android图片异步加载框架Android-Universal-Image-Loader。
       Fresco中设计有一个叫做imagepipeline的模块。它负责从网络,从本地文件系统,本地资源加载图片。 为了最大限度节省空间和CPU时间,它含有3级缓存设计(2级内存,1级文件)。
       Fresco中设计有一个叫做Drawees模块,方便地显示loading图,当图片不再显示在屏幕上时,及时地释放内存和空间占用。
       Fresco支持Android2.3(APIlevel 9)及其以上系统。
       感觉好叼用木有,下面给出Fresco的GitHub地址:
       https://github.com/facebook/fresco
       这是它的官方的中文使用文档介绍:
       http://fresco-cn.org/docs/index.html
       这是它的官方Logo:
二、Fresco的重要特点
特点1-内存管理
       一个没有未压缩的图片,即Android中的Bitmap,占用大量的内存。大的内存占用势必引发更加频繁的GC。 在5.0以下,GC将会显著地引发界面卡顿。
在5.0以下系统,Fresco将图片放到一个特别的内存区域。当然,在图片不显示的时候,占用的内存会自动被释放。 这会使得APP更加流畅,减少因图片内存占用而引发的OOM。
给图片分配内存的方式:
Fresco:Ashmem(系统匿名共享内存)
其他:Java Heap
特点2-渐进式呈现图片
       渐进式的JPEG图片格式已经流行数年了,渐进式图片格式先呈现大致的图片轮廓,然后随着图片下载的继续, 呈现逐渐清晰的图片,这对于移动设备,尤其是慢网络有极大的利好,可带来更好的用户体验。
特点3-Gif图和WebP格式
       支持加载Gif图,支持WebP格式。
特点4-图像的呈现
自定义居中焦点(对人脸等图片显示非常有帮助)。
圆角图,当然圆圈也行。
下载失败之后,点击重现下载。
自定义占位图,自定义overlay, 或者进度条。
指定用户按压时的overlay。
                                                   特点5-图像的加载
为同一个图片指定不同的远程路径,或者使用已经存在本地缓存中的图片。
先显示一个低解析度的图片,等高清图下载完之后再显示高清图。
加载完成回调通知。
对于本地图,如有EXIF缩略图,在大图加载完成之前,可先显示缩略图。
缩放或者旋转图片。
处理已下载的图片。
WebP支持。
三、Fresco的基本使用
1、在Gradle中引入Fresco的依赖库,这些相信大家都熟悉了,不再啰嗦了。
compile 'com.facebook.fresco:fresco:0.9.0'
2、配置自己的Application,并且在onCreate的时候调用
Fresco.initialize(this);
在清单文件中添加网络权限
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
配置Application不要忘了
android:name=".MyApplication"
Application的使用介绍:
http://www.cnblogs.com/renqingping/archive/2012/10/24/Application.html
3、在布局文件当中放置我们的Fresco的常用控件。以SimpleDraweeView为例,用于放置图片。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:fresco="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <com.facebook.drawee.view.SimpleDraweeView
        android:id="@+id/my_image_view"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="200dp"
        fresco:placeholderImage="@mipmap/before"
</LinearLayout>
下面对常用属性进行说明:
android:layout_width="20dp"
// 不支持wrap_content, 如果要设置宽高比, 需要在Java代码中指定setAspectRatio(floatratio);
android:layout_height="20dp"
// 不支持wrap_content
fresco:placeholderImage="@color/wait_color"
// 下载成功之前显示的图片
fresco:placeholderImageScaleType="fitCenter"
// 设置图片缩放. 通常使用focusCrop,该属性值会通过算法把人头像放在中间
fresco:failureImage="@drawable/error"
// 加载失败的时候显示的图片
fresco:failureImageScaleType=“centerInside"
// 设置图片缩放
fresco:retryImage="@drawable/retrying"
// 加载失败,提示用户点击重新加载的图片(会覆盖failureImage的图片)
fresco:retryImageScaleType="centerCrop"
// 是不是设置圆形方式显示图片
fresco:roundAsCircle="false"
// 圆角设置
    fresco:roundedCornerRadius="1dp"
    fresco:roundTopLeft="true"
    fresco:roundTopRight="false"
    fresco:roundBottomLeft="false"
    fresco:roundBottomRight="true"
    fresco:roundWithOverlayColor="@color/corner_color"
    fresco:roundingBorderWidth="2dp"
   fresco:roundingBorderColor="@color/border_color"
4、代码中,只要配置一个图片对应的Uri就可以了,剩下的,Fresco会替你完成:
·                        显示占位图直到加载完成;
·                        下载图片;
·                        缓存图片;
·                        图片不再显示时,从内存中移除;
等等等等。
三、Fresco的渐进式显示网络图片
    下面开始,楠妹妹要给大家介绍Fresco的一些比较叼的而且常用到的一些功能,先从渐进式显示网络图片开始吧,至于其他功能自行去查看API文档。先声明,这个功能只能用于请求网络图片。
    这是官方的描述:
       Fresco 支持渐进式的网络JPEG图。在开始加载之后,图会从模糊到清晰渐渐呈现。
    你可以设置一个清晰度标准,在未达到这个清晰度之前,会一直显示占位图。
渐进式JPEG图仅仅支持网络图
    核心的代码就是给draweeView配置一个可以显示渐进式JPEG的控制器。由于网络太快的原因,效果不会很明显,不过我们的目的已经达到了。
    ImageRequest request = ImageRequestBuilder.newBuilderWithSource(Uri.parse("图片网址"))
        .setProgressiveRenderingEnabled(true)
        .build();
PipelineDraweeControllercontroller = (PipelineDraweeController) Fresco.newDraweeControllerBuilder()
        .setImageRequest(request)
        .build();
draweeView.setController(controller);
四、多图请求
    多图请求就是先显示模糊的图片,等到大图加载成功之后再显示大图。
    核心代码也是通过控制器实现,并没有什么技术含量。
DraweeControllercontroller = Fresco.newDraweeControllerBuilder()
        .setLowResImageRequest(ImageRequest.fromUri("低分辨率"))
        .setImageRequest(ImageRequest.fromUri("高分辨率"))
        .build();
五、事件监听
1、首先新建一个监听器。至于回调何时调用,不再赘述。
ControllerListener<ImageInfo> listener = new ControllerListener<ImageInfo>() {
    @Override
    public void onSubmit(String id, Object callerContext) {
    //图片加载成功的时候
    @Override
    public void onFinalImageSet(String id, ImageInfo imageInfo, Animatableanimatable) {
    @Override
    public void onIntermediateImageSet(String id, ImageInfo imageInfo)  {
    @Override
    public void onIntermediateImageFailed(String id, Throwable throwable)  {
    //图片加载失败
    @Override
    public void onFailure(String id, Throwable throwable) {
    @Override
    public void onRelease(String id) {
2、注意下面红色代码,controller设置控制器就可以了。
       .setControllerListener(listener)
        .build();
