查看: 3091|回复: 0
java的反射机制浅谈
ID:109770 发表于 2016-3-22 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、java的反射机制浅谈
最近研究java研究得很给力,主要以看博文为学习方式。以下是我对java的反射机制所产生的一些感悟,希望各位童鞋看到失误之处不吝指出。受到各位指教之处,如若让小生好好感动,说不定会请各位吃饭哦!
1.何谓反射机制
根据网文,java中的反射机制可以如此定义:
JAVA反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。
2.反射机制如何实现
谈到反射机制,最诱人的莫过于“动态”二字了。接触过C语言的童鞋们都知道,C语言中也有个和“动态”搭上边的函数:malloc()函数。其实这里的两个动态是一个意思,都指的是非编译时处理,抑或运行时处理。这种机制,可以让程序的弹性增加不少,因为借由此机制,客户可以在程序运行时改变一些他关心的性质:分配内存(当然他可能 完全不知道这么做了),调用某个类(当然他还是被蒙在鼓里)等。
下面我们就聊聊java中动态机制是如何实现的。
上一篇文章中提到了java的类的加载问题,但没有更深入地解释其运行机制,在这里就先谈谈这个问题。
首先不得不提到的是java.lang.Class这个类。
有这么一段话:
Java程序在运行时,Java运行时系统一直对所有的对象进行所谓的运行时类型标识。这项信息纪录了每个对象所属的类。虚拟机通常使用运行时类型信息选准正确方法去执行,用来保存这些类型信息的类是Class类。
也就是说,ClassLoader找到了需要调用的类时(java为了调控内存的调用消耗,类的加载都在需要时再进行,很抠但是很有效),就会加载它,然后根据.class文件内记载的类信息来产生一个与该类相联系的独一无二的Class对象。该Class对象记载了该类的字段,方法等等信息。以后jvm要产生该类的实例,就是根据内存中存在的该Class类所记载的信息(Class对象应该和我所了解的其他类一样会在堆内存内产生、消亡)来进行。
而java中的Class类对象是可以人工自然性的(也就是说开放的)得到的(虽然你无法像其他类一样运用构造器来得到它的实例,因为
Class对象都是jvm产生的。不过话说回来,客户产生的话也是无意义的),而且,更伟大的是,基于这个基础,java实现了反射机制。
获取Class对象有三种方式:
1.通过Object类的getClass()方法。例如:
Class c1 = new String("").getClass();
2.通过Class类的静态方法——forName()来实现:
Class c2 = Class.forName("MyObject");
3.如果T是一个已定义的类型的话,在java中,它的.class文件名:T.class就代表了与其匹配的Class对象,例如:
Class c3 = Manager.class;
Class c4 = int.class;
Class c5 = Double[].class;
这里需要解释一下3:请记住一句话,java中,一切皆对象。也就是说,基本类型int float 等也会在jvm的内存池像其他类型一样中生成
一个Class对象。而数组等组合型数据类型也是会生成一个Class对象的,而且更令人惊讶的是,java中数组的本来面目其实就是某个类,惊讶
中的惊讶是,含有相同元素的相同维数的数组还会共同享用同一个Class对象!其实根据我的臆想,数组的length性质应该就保存在这个Class
对象里面。
Class类中存在以下几个重要的方法:
1.getName()
一个Class对象描述了一个特定类的特定属性,而这个方法就是返回String形式的该类的简要描述。由于历史原因,对数组的Class对象
调用该方法会产生奇怪的结果。
2.newInstance()
该方法可以根据某个Class对象产生其对应类的实例。需要强调的是,它调用的是此类的默认构造方法。例如:
MyObject x = new MyObject();
MyObject y = x.getClass().newInstance();
3.getClassLoader()
返回该Class对象对应的类的类加载器。
4.getComponentType()
该方法针对数组对象的Class对象,可以得到该数组的组成元素所对应对象的Class对象。例如:
int[] ints = new int[]{1,2,3};
Class class1 = ints.getClass();
Class class2 = class1.getComponentType();
而这里得到的class2对象所对应的就应该是int这个基本类型的Class对象。
5.getSuperClass()
返回某子类所对应的直接父类所对应的Class对象。
6.isArray()
判定此Class对象所对应的是否是一个数组对象。
好啦,现在对Class这个类应该有了一个大致的了解,下面就给出一个反射机制的典型例子供各位分析:
  1.     import java.lang.reflect.Array;
  2.     import java.lang.reflect.Constructor;
  3.     import java.lang.reflect.Field;
  4.     import java.lang.reflect.Method;
  5.
  6.
  7.     /**
  8.      * Java Reflection Cookbook
  9.      *
  10.      * @author Michael Lee
  11.      * @since 2006-8-23
  12.      * @version 0.1a
  13.      */
  14.
  15.     public class Reflection {
  16.         /**
  17.          * 得到某个对象的公共属性
  18.          *
  19.          * @param owner, fieldName
  20.          * @return 该属性对象
  21.          * @throws Exception
  22.          *
  23.          */
  24.         public Object getProperty(Object owner, String fieldName) throws Exception {
  25.             Class ownerClass = owner.getClass();
  26.
  27.             Field field = ownerClass.getField(fieldName);
  28.
  29.             Object property = field.get(owner);
  30.
  31.             return property;
  32.         }
  33.
  34.         /**
  35.          * 得到某类的静态公共属性
  36.          *
  37.          * @param className   类名
  38.          * @param fieldName   属性名
  39.          * @return 该属性对象
  40.          * @throws Exception
  41.          */
  42.         public Object getStaticProperty(String className, String fieldName)
  43.                 throws Exception {
  44.             Class ownerClass = Class.forName(className);
  45.
  46.             Field field = ownerClass.getField(fieldName);
  47.
  48.             Object property = field.get(ownerClass);
  49.
  50.             return property;
  51.         }
  52.
  53.
  54.         /**
  55.          * 执行某对象方法
  56.          *
  57.          * @param owner
  58.          *            对象
  59.          * @param methodName
  60.          *            方法名
  61.          * @param args
  62.          *            参数
  63.          * @return 方法返回值
  64.          * @throws Exception
  65.          */
  66.         public Object invokeMethod(Object owner, String methodName, Object[] args)
  67.                 throws Exception {
  68.
  69.             Class ownerClass = owner.getClass();
  70.
  71.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  72.
  73.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  74.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  75.             }
  76.
  77.             Method method = ownerClass.getMethod(methodName, argsClass);
  78.
  79.             return method.invoke(owner, args);
  80.         }
  81.
  82.
  83.           /**
  84.          * 执行某类的静态方法
  85.          *
  86.          * @param className
  87.          *            类名
  88.          * @param methodName
  89.          *            方法名
  90.          * @param args
  91.          *            参数数组
  92.          * @return 执行方法返回的结果
  93.          * @throws Exception
  94.          */
  95.         public Object invokeStaticMethod(String className, String methodName,
  96.                 Object[] args) throws Exception {
  97.             Class ownerClass = Class.forName(className);
  98.
  99.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  100.
  101.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  102.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  103.             }
  104.
  105.             Method method = ownerClass.getMethod(methodName, argsClass);
  106.
  107.             return method.invoke(null, args);
  108.         }
  109.
  110.
  111.
  112.         /**
  113.          * 新建实例
  114.          *
  115.          * @param className
  116.          *            类名
  117.          * @param args
  118.          *            构造函数的参数
  119.          * @return 新建的实例
  120.          * @throws Exception
  121.          */
  122.         public Object newInstance(String className, Object[] args) throws Exception {
  123.             Class newoneClass = Class.forName(className);
  124.
  125.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  126.
  127.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  128.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  129.             }
  130.
  131.             Constructor cons = newoneClass.getConstructor(argsClass);
  132.
  133.             return cons.newInstance(args);
  134.
  135.         }
  136.
  137.
  138.
  139.         /**
  140.          * 是不是某个类的实例
  141.          * @param obj 实例
  142.          * @param cls 类
  143.          * @return 如果 obj 是此类的实例,则返回 true
  144.          */
  145.         public boolean isInstance(Object obj, Class cls) {
  146.             return cls.isInstance(obj);
  147.         }
  148.
  149.         /**
  150.          * 得到数组中的某个元素
  151.          * @param array 数组
  152.          * @param index 索引
  153.          * @return 返回指定数组对象中索引组件的值
  154.          */
  155.         public Object getByArray(Object array, int index) {
  156.             return Array.get(array,index);
  157.         }
  158.     }
例子的解释就免了,因为读代码加上自己理解是最好的程序员学习方式。另外,此代码来源为互联网。
好啦,就到这里了。当你知道了java的反射机制后,以后当你接触到java的动态代理时就不会像我一样茫然了。好啦,谢谢围观!
